1A2 Lichtmaschine in Typ 352 einbauen
RD_Fan
Beitrag von RD_Fan »
Hallo hat schon jemand eine 1a2 Lima in eine 352 gebaut?
vom Elektronischen her ist das kein Problem! verschaltung regelung etc...
Aber...
passen Rotor und Lima der 1a2 1zu1 in die 352?
Was ich weiß, dass der Rotor der 1A2 vom Außendurchmesser gegenüber der 352 um 2mm kleiner ist!
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn du den Rotor mit tauscht und Regler und Gleichrichter auch von der 1A2 nimmst, oder etwas vergleichbares funktioniert das.
Die Polarität der Rotor Wicklung ist unterschiedlich, deshalb muss das komplett getauscht werden
Grüße Siggi
RD_Fan
passt leider noch nicht plug and Play! Abstand von Rotor zur Lima beträgt nur 0,5 mm
RD_Fan
ich hab einen Minus geregelten Regler verbaut.... Sprich der regler schaltet den minus.
In welche Richtung muss nun der 1a2 rotor bestromt werden?
Vom Oberen schleifring 12v oder vom unteren schleifring 12v?
RD_Fan
Kann da vielleicht mal jemand messen der ne 1a2 hat?
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Wie herum der Rotor bestromt wird ist doch technisch egal - es soll ja ein Magnetfeld induziert werden - wo das Magnetfeld her kommt ist dem Stator eigentlich schnuppe...
RD250 1A2 Bj.1977
