Fehlzündungen bei Vollast
wwild
Beitrag von wwild »
<BR>Ich brauch mal wieder Rat:
<BR>Meine 31k BJ83 war mehrere Jahre stillgelegt und funktionierte nachdem nicht wieder richtig. (Fehlersuche ca 1,5 Jahre)
<BR>Jetzt läuft sie wieder wie die Sau. Der Motor dreht beim Beschleunigen sauber und schnell hoch bis 10.000 1/min, nur bei der Endgeschwindigkeit hapert es noch.
<BR>Im 6. Gang ab ca. 8.000 1/min gibt es auf der rechten Seite Fehlzündungen, das Moped bockt richtig und knallt.
<BR>Hat Jemand einen Tipp wo ich mit der Suche anfangen kann?
<BR>Vielen Dank Werner
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Idefix
Beitrag von Idefix »
Moin wilder Werner <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Ich tippe einfach mal auf die Zündung.
<BR>Zündung setzt aus?
<BR>Kenne die Ypse nun nicht, weiß aber von dir dass du an der Zündung "rumgemacht" hast. Hast du ev. die Zündkabel falschrum angebracht?
<BR>Idefix
<font size="1">
<BR>Idefix '80
<BR>GSX-R750W '94
<BR></font>
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
<BR>wwild schrieb am 2003-07-04 14:45 :
<BR>Meine 31k BJ83 war mehrere Jahre stillgelegt Im 6. Gang ab ca. 8.000 1/min gibt es auf der rechten Seite Fehlzündungen, das Moped bockt richtig und knallt.
<BR>Moin
<BR>Lange gestanden und jetzt Fehlzuendungen?
<BR>Koennte eventuell die Masse von Batterie zum Ramen sein.
<BR>Muss nicht, koennte aber.
<BR>Kostet zum Testen ja nur 1 Draht von der Batterie zum Ramen.
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
wwild
Beitrag von wwild »
Danke Jungs,
<BR>Die Kerzenstecker sind richtig rum dran, das mit der Masseverbindung klingt plausibel werde ich sofort mal checken. Was mich halt stutzig macht, ist dass das RDchen super hochdreht. Die Beschleunigung ist wie früher, nur eben bei Höchstgeschwindigkeit, wenn die volle Leistung abverlangt wird, knallt es eben rechts (über 170 sollte man in meinem Alter eh nicht mehr fahren, es reizt halt aber doch manchmal.) Ich habe ja vor kurzem noch ne 31K als Teileträger gekauft, dann werde ich mich mal an die Tauscherei der Zündungskomponenten machen. Ich melde mich bei Erfolg wieder.
<BR>Ich habe aber noch ne Frage: Ich brauche demnächst neue Reifen und laut dem Gutachten auf der Downloadseite kann ich auch die breiteren Bridgestone montieren. Jetzt frage ich mal ganz dumm: Sind die breiteren besser oder ist das nur wegen der Optik?
<BR>Danke nochmals
<BR>Gruss Werner
Gruß Werner
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
<BR>bekommt die rechte Seite auch genug Sprit? Vielleicht läuft das Benzin dort nicht schnell genug nach.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Wwild,
<BR>warum so kompliziert.Fange doch einmal mit den einfachen Dingen an.Hast du die Kerzen mal getauscht(neue)?Wenn du die Kerzenstecker von den Zündkabel abdrehst würde ich dir empfehlen ca 0,5mm Zündkabel abzutrennen.Neue Kerzenstecker sind auch nicht verkehrt nach ca.17-20 Jahren auf dem Buckel.Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
<BR>Gruß,Lux-RD.
LUI73
Beitrag von LUI73 »
War heute mit meiner 31k auf der Autobahn. Im 5. Gang so bei ca.8000U/min plötzlich kurzfristiger Leistungsverlust (weniger als 1 sec.!) und ein kurzes Zischgeräusch wie bei einer Fehlzündung. Danach sofort wieder alles normal, bin aber nur in niedrigen Drehzahlen nach Hause gefahren.... Was kann das sein, Spritmangel?
<BR>Grüsse Lui
