Kühlwasserbehälter läuft im stand kochend über
Atha2603
Beitrag von Atha2603 »
Hallo, nach heutiger Fahrt und anschließendem ankommen zu Hause lief der Kühlmittel Ausgleichsbehälter im Stand beim abstellen der Maschine kochend über… die Temperatur auf den Instrumenten am tacho war dabei nicht höher als sonst und auch im mittleren Bereich also nicht erhöht… woran könnte das liegen? Am Kühlwasser/ Deckel des Behälters oder doch an der Pumpe oder so?
Mit freundlichen Grüßen
Kopfdichtung undicht......da muss eine neue her. Kauf aber original Yamaha.
Atha2603
Wäre das Problem dann nicht häufiger aufgetreten? Bzw. Lässt sich das auch auf die Leistungsprobleme bzw. die etwas magerere laufweise des linken Zylinders zurückführen?
Und ist so ein Tausch der Dichtung kompliziert oder geht das schnell? Danke
Atha2603
Also kann ich die Dichtung einfach so austauschen oder muss irgendetwas speziell bearbeitet werden?
Bzw ist es sicher die Wasserpumpe auszuschließen? Wie kann ich testen ob die Wasserpumpe nicht auch Fehler beim fördern oder so hat?
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ich würde erst mal den Kühlerdeckel wechseln und probieren ob der Fehler noch auftritt.
Wenn ja wie Holli sagt die Kopfdichtung erneuern.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Alex......dein Gehirn rattert ja vor Fragen über :wink: .
Die RD ist einfachste Technik....gerade die LC ......weniger Technik und Anspruch geht nicht.
-Wasser ablassen...falls nötig Tank vorher runter.
-Wasserschlauch,Kerzen, Fühlerstecker vom Kopf trennen.
- Schrauben rausdrehen.
-Kopf runter holen.....alle Dichtflächen säubern.
-Neue Kopfdichtung drauf und alles wieder montieren und befüllen.
Dauert max ne Stunde auf 2.
