ich habe noch ein kleines Problem mit den beiden Blinkern vorne und der Hupe - vom Kabelbaum vorne habe ich jeweils ein Kabel Braun und Grün mit Doppelstecker - von den Blinkern jeweils ein Schwarzes und ein Schwarz/Weisses Kabel - habe es bis jetzt nicht geschafft, dass sie Blinken (hinten funktionieren Sie)
Statt den original zwei Hupen, habe ich nur eine neue montiert - Zwei Kabel von Kabelbaum jeweils Rosa und Braun - muss man die Beiden eventuell zusammenschließen wenn ich nur eine Hupe verwende ?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip dazu geben, wie das Ganze angeschlossen gehört ?
LG Heli !
Blinker und Hupe
- georg_horn
Welches Mopped? Ich vermute LC wg. Doppel-Hupe.
Farbigen Schaltplan gibt es hier https://www.rd350lc.de/downloads.php
Dunkelgrün und Dunkelbraun sind jeweils Blinker Plus.
Wobei meiner Meinung nach dunkelgrün links und dunkelbraun rechts blinken lässt.
Dann solltest du noch Masse auf die Blinker bringen. Die ist bei Yamaha schwarz.
Schwarz-weiß und schwarze Litze hört sich nach Zubehörblinker an. Da musst du auf der Verpackung suchen, welcher von beiden Plus und welcher Minus braucht. Wenn ich raten darf, ich würde den ganz schwarzen auf Masse legen und den schwarz-weißen mit grün bzw dunkelbraun verbinden. Da gibt's aber nur ne 50/50 Chance
Die Hupe bekommt den hellbraunen (+) und den rosafarbenen Anschluss. Rosa kommt vom Hupenschalter und bringt dann Massepotenzial.
Gruß Werner
- georg_horn
