Ganganzeige
Flyer
Beitrag von Flyer »
Kilroy hat geschrieben:Sieht schon mal cool aus.
Hast Du einen eigenen 3D-Drucker oder lässt DU im Netz drucken?
Ich wollte demnächst einmal einen Internet-Dienst ausprobieren. Eventuell kannst Du ja einen empfehlen.
Hallo Uwe,
ich habe einen eigenen FDM Drucker.
Für meine Luftgekühlte habe ich einige Teile damit hergestellt z.B. Luftfilterkastendeckel, Batteriefach für eine Gel-Alarmbatterie mit Klemmleiste, Unterlagen für die Blinker...
Ich habe beruflich und privat schon bei Materialise, Sculpteo und Shapeways SLS und Metall-Teile in Auftrag gegeben und war immer zufrieden.
Bei den meisten Onlinediensten kannst du die Daten hochladen und direkt kalkulieren lassen.
Die Prototypen drucke ich zuhause auf meinem FDM-Drucker, sobald alle Maße und Funktionen passen würde ich diese wahrscheinlich in Auftrag geben.
Die FDM-Teile sind durch den schichtweisen Aufbau meist nicht Öl-Dicht und nur begrenz Temperaturbeständig.
Es ist einfach immer wieder schön wenn die Teile aus dem CAD vor einem auf dem Schreibtisch liegen. 8) :)
Je nach dem was du vorhast kannst du mich auch gerne kontaktieren.
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Vielen Dank
Ich werde mir die genannten Dienst mal ansehen.
Ich muss mir für den Anschluss meiner SmartHome-Temperatur-Sensoren ein Gehäuse basteln.
Wird aber bestimmt noch etwas dauern.
Danke für das Angebot.
Ich werde Deinen Fortschritt hier beobachten, denn der Ansazt sieht für mich ganz gut aus.
rittle
Beitrag von rittle »
Spineframe hat geschrieben:
Flyer hat geschrieben:Ich werde mich über die Weihnachtszeit dran setzten und eine Geberplatte konstruieren, vorher komme ich leider nicht dazu.
Die Lösung mit den Schrauben von den Amis gefällt mir nicht. Werde hier wie original Messing Gewindebuchsen verwenden, damit sollte die Geberplatte auch dicht werden.
Die Position der Schaltwalze sollte sich recht schnell ermitteln lassen, da sehe ich kein Problem.
Gute Idee
Da sehe ich auch kein Problem, scheint ein 60° Raster zu sein
Ich gebe dann mal eine Rückmeldung, wie die bestellte universal Ganganzeige sich so macht.
Hallo Zusammen.
Ich bin auch grade dabei. Vermutlich nehme ich nen ATTiny.
Stimmt das mit den 60°?. Liegt Neutral genau dazwischen? Also 30° nach dem 1. und 30° vor dem 2.?
Spineframe
Beitrag von Spineframe »
Ich habe mich in der Zwischenzeit mit sequenziellen Renngetrieben aus dem PKW-Bereich beschäftigen müssen. Sämtliche Ganganzeigen der renommierten Hersteller nehmen die Position der Schaltwalze mit einem Poti ab. Bis auf Sadev, da geht das mittlerweile berührungslos.
BMW setzt bei den aktuellen Boxern ebenfalls Potis ein.
Solche Systeme gibt es mehr oder weniger fertig zu kaufen, z.B. hier.
Ich werde mal versuchen ob so eine Lösung auch preiswerter zu realisieren ist.
Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
RD350 YPVS 1WT in Blau/Gelb
KTM GS250 2-Takt Twinshock
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
BMW R80 G/S Gaston Rahier Replica
Laverda 750 Spineframe
Guzzi LM I
Mit einem Arduino - wie geplant - und einem Poti sollte das wohl auch gehen. Dafür wird ja nur ein Analogeingang benötigt; das wäre dann so ähnlich wie mit den Einzelwiderständen. Mit einem Poti wird dann aber die Befestigung auf/an der Walze des Problem.
Carstene
Beitrag von Carstene »
Vorteilhaft ist am Arduino, dass du etwas Schludrigkeit bei der Fertigung/ Toleranzen im Poti Widerstandskaskade oder was auch immer fix rausprogrammieren kannst
Zwiebackfräser
Beitrag von Zwiebackfräser »
ich habe den Thread eben erst gesehen und
bin selber gerade am Basteln.
Folgender Aufbau
-Display DOGM132-5
-µC ATMega 8
-2 x Hallsensor TLE 4905 L
-1x Magnet
Magnet wollte ich hinten am Schalthebel befestigen, die beiden Sensoren sollen in einem halbmondförmigen Gehäuse (muß noch gebaut werden :cry: ) mit Langlochverstellung ihr neues Zuhause finden. Etwas höherer Leitungsaufwand (+,-,auf, ab, neutral) als mit Poti
zuverlässiger Schaltabstand 3mm Neodyn rund 0-15mm.
Auf meinem Schreibtisch funktioniert das Hochschalten schonmal :D :D
Runterschalten mangels 2. Sensor nur in der Theorie
Was sonst noch mit angezeigt werden soll ist Kühlwassertemperatur s.u
Abgastemperatur am Krümmer, wie gesagt Ganganzeige und wenn es nicht zu eng wird noch die Uhrzeit.
Das Display mit dem ATMega 8 habe ich schon seit 2009 in Verbindung mit
einem digitalen Temperatursensor im Einsatz.
Einen guten Rutsch und bleibt gesund
Gruß Jörg
rittle
Hellou.
Weiß jemand warum der Kontakt am Leerlaufschalter etwas erhöht ist? Der Stift, der bei Neutral auf dem Kontakt aufliegt ist doch nicht gefedert.
Ich würde jetzt alle Gänge auf das gleiche Niveau setzen wie Neutral und mir die Vertiefungen sparen. Sind sowieso zu nah zusammen.
Kann mir jemand den Sinn der erklären?
Grüße Daniel
Zuletzt geändert von rittle am Do 4. Mär 2021, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
rittle
Image 2_2jpg.jpg (39.47 KiB) 807 mal betrachtet
rittle
Image 1_2.jpg (46.79 KiB) 806 mal betrachtet
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Nartürlich ist der Stift gefedert.
Die erhöhung ist, damit er in bewegung bleibt und nicht fest backt!
rittle
Danke. Dann mach ich die Vertiefungen zwischen 2,3,4,5 und 6 rein.
wwild
Beitrag von wwild »
Verständnisfrage meinerseits zu deinem letzten Bild:
Die Gewinde für 1-N-2 sind verdammt nah beieinander. wie kontaktierst du hier? Mit Ringösen wird`s wohl eng werden.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
rittle
Hallo Werner,
da muss ich wohl etwas basteln. 1 und 2 vielleicht mit Ringösen die vorne offen sind. N muss ich dann über eine kleines Distanzstück etwas höher legen.
Gruß Daniel
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Ich hab das Prinzip jetzt nicht so ganz vor Augen, aber mir ist da was aufgefallen.
Im Originaldeckel sind doch links und rechts vom Kontakt so Anlaufschrägen.
Die dienen ja vermutlich zur Bewegung des gefederten Stiftes.
In deinem 3D-Modell sehe ich die jetzt nicht.
Fehlen die einfach noch oder hast du die bewußt weggelassen?
Aus welchem Material bestehen die Teile den momentan bei dir (PLA?) und was ist für später geplant.
Gruß Matthias
