RD350 31K Blinkerproblem
muggerl
Beitrag von muggerl »
Habe an meiner 31K ein Blinkerproblem, wenn ich ohne Motor im Stand die Blinker einschalte dann leuchten die immer ohne zu Takten, Motor an, Standgas dann leuchten die auch immer ohne zu Takten...wenn man Gas gibt dann funktioniert alles.
Kann das an der Batterie liegen?
Bestimmt....die ist wohl game over :wink:
Check mal die Ladespannung, nicht das der Regler auch hinüber ist.
muggerl
Habe jetzt mal eine Batterie von einem andern Motorrad drangehängt, Blinkerproblem ist das gleiche. Bei eingeschaltner Zündung Taktet nichts ...Dauerbeleuchtung.
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Vielleicht " hängt " das Relais und wird erst durch die Motorvibrationen frei ...
Probier doch mal ein anderes , oder die Spannungversorgung ist nicht ok -Sicherungskasten ?
Michael
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Wäre die Batterie platt sehe das folgend aus , vom Standgas bis 2000 U/Min gehen die Blinker normal ,darüber gehen sie gar nicht mehr.
muggerl
Werde mal ein Lastunabhängiges Blinkerrelais probieren, mal schaus was sache ist. Welche Wattzahl haben die org. Blinkerbirnen eigentlich...mal schaun was da bei mir so verbaut ist.
muggerl
Nun habe ich ein Binkerrelais angebliches org. 31K Relais ausprobiert ....da geht gar nichts mehr. Mein Eingebautes hat die Kennung Nippondenso 799905 mit Steckerbelegung B-L-C. Da neue hat die Kennung Nippondenso 066500-0570 mit Steckerbelegung B-L-E. Welches hat die 31K org. drinn ?
Carstene
Beitrag von Carstene »
Kann es sein das du ein Kontaktproblem hast ?
Sicherungen, Massekontakt o.ä.
Gut... wenn man ein Relais verbaut hat, was eine zusätzliche Masse braucht, kann es sein dass nichts passiert.
Aber dem Fehler muss doch beizukommen sein
Unwahrscheinlich (aber auch schon erlebt) ist eine zu starke Kontrolleuchte für den Blinker. Dann wird die Last zu gross und die Blinkimpulse (gerade bei schwacher Batterie elendig lang)
Noch was zum schmökern:
http://en500.com/forum/index.php?thread ... linkgeber/
http://www.kfz.josefscholz.de/Blinker.html
Mess die Stecker mal durch
Du müsstest haben
1x Masse
1x Zündungsplus
1x offene Leitung, bzw. Widerstand gen 1stellig Ohm wenn du den Blinkerschalter betätigst
muggerl
welches Relais ist denn da org. verbaut NIPPONDENSO Nr. und Steckerbelegung?
muggerl
Warum greifst du nicht erstmal die Tips auf, die dir gegeben wurden, und prüfst die Verkabelung, vor allem die Steckkontakte. Notfalls ziehst du dir Behelfsstrippen, um Fehler im Kabelbaum auszuschließen.
muggerl
Habe ich doch, Problem bleibt das selbe...sobald die Leerlaufdrehzahl minimal erhöht ist klappts. habe auch die Kontakte schon mit Kontagtspray eingesprüht.
muggerl
Habe jetzt nochmals bei abgesteckten Relais und ohne Motorlauf geschaut... Zündung aus Braunes Kabel ist Masse, Raun / Weis ist Masse, Gelb / Schw. ist nichts......Zündung an ist Braus Strom, Gelb / Schwarz Strom, Braun / Weis 0,5 Ohm ( soweit ich das Messen kann ).
wwild
Beitrag von wwild »
Hast du mal deine Blinkerbirnen kontrolliert.
Das sollten 21W Birnen sein.
Wenn deren Leistungsaufnahme zu gering ist, kann es sein, dass du Dauerleuchten hast
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
muggerl
Ja, sind alle 21W.
