Neuer TDR-Treiber
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Salve,
bedankt ! Dann schau ich mir als erstes die komplette Ölversorgung an. Habe da schon eine Vermutung….siehe Bilder von der 125er TZR Pumpe.
Die Frage die ich mir jetzt stelle, ob die Kurbelwelle und/oder Lager evtl. schaden genommen haben ? Ist natürlich aus der Ferne nicht zu beantworten aber was sagen denn die Erfahrungswerte.
Kann sich eigentlich die Kuwe in sich verdrehen ? Gibt’s ne Möglichkeit die verbaute KuWe irgendwie zu überprüfen oder sollte der Rumpf raus und auf ? Zur Info...der Klemmer passierte unter kaum Last und die Pleuel sind nicht krumm
TZR 125 Pumpe
TZR 125 Pumpe
TZR 125 Pumpe
TZR 125 Pumpe
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
An Welle sollte nichts sein.
Hab da noch nie einen Schaden durch einen Klemmer gehabt.
Wegen des Ölmangels ist da eher was ko.
Stulle
Bild[/align]
Chris_
Guten Morgen,
also dein Tip als versierter Schrauber: Motor raus und auf ? !
Chris
Yamaha TDR 250
stullefumi
Moi.
Wenns meine wäre, würde ich den Motor zerlegen.
Alle Simmerringe und die beiden großen Getriebelager erneuern.
Eine neue Kurbelwelle hast du ja.
Das ist dann für 50 000 artgerecht gefahrene Kilometer gut.
Neue Ölschläuche von Yamaha dran und das Sieb im Tank kontrollieren.
Die Ventile in der Ölpumpe säubern.
Bei dem 0,75er Übermaß würde ich min. 6,5/100 Spiel schleifen lassen.
Stulle
Bild[/align]
Ev. Leitung dicht od. abgeknickt. Alles mal kontrollieren. Schade.
Chris_
So... Fehler ist gefunden.
Yamaha TDR 250
