Motoraus bei ausgeklappten Seitenständer
muggerl
Beitrag von muggerl »
Bei meiner RD350 31K ist am Seitenständer kein Schalter verbaut der das losfahren bei ausgeklappten Seiten verhindert....TÜV macht problem.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Die alten 31K hatten noch keinen Schalter am Seitenständer, wenn da alle Bauteile korrekt verbaut sind klappt der Ständer von alleine ein.
Meine ist das 85er Zwischenmodell schon mit Festsattelbremse und den großen rechteckigen Blinkern, da ist auch kein Schalter verbaut.
Entweder rüstest Du den Federmechanismus um oder Du verbaust einen Schalter.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
muggerl
Hat jemand mal ein Bild mit den korrekt verbauten Seitenständer?
Mit oder ohne Schalter? Das solltest du dazu sagen. Oft hilft google Bilder auch schnell mal weiter.
Ich hoffe, jetzt keinen Ärger für den Hinweis zu kriegen....... :oops:
Heinz
Beitrag von Heinz »
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ist natürlich die Ausführung ohne Schalter für den Seitenständer...
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
wwild
Beitrag von wwild »
Lies dir mal den folgenden Beitrag komplett durch, da sind mehrere Bilder vom Einklapmechanismus drin:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Edit: :oops: hatte das Bild von Heinz übersehen. :oops:
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Friedel
Beitrag von Friedel »
Die Schraube am Seitenständer muss länger sein (Zapfen) um die Feder mit dem Blech umzulenken und vorzuspannen damit der Seitenständer "mechanisch" einklappt.
Richtig ist das die 31k keinen Seitenständerschalter hat.
Der Graukittel hat aber richtig gehandelt und die Abnahme verweigert, ist halt ein schwerer Mangel wenn der Seitenständer nicht einklappt.
Schönes Wochenende
Friedel
Carstene
Beitrag von Carstene »
Heinz hat geschrieben:.....wenn da alle Bauteile korrekt verbaut sind klappt der Ständer von alleine ein....
Deswegen habe ich letztes Jahr mit der RD aufm Gesicht gelegen. Das doofe Ding klappt schneller ein als man glaubt.
Während der Kopf noch mit dem "watt hatn da Klack gemacht" beschäftigt ist, während man das Möff elegant Richtung Ständer legt, schlägt die Schwerkraft erbarmungslos zu.
Musste mich an dieses Eigenleben auch erst wieder gewöhnen
@muggerl
Sowas sollte dein Tüffemann allerdings wissen. Oder bist bei nem U30 der dir noch na AU verpassen will?
muggerl
Ja das mit dem Blech habe ich nicht und muß ich nachrüsten. Wo bekomme ich so einen Nachrüßtsatz her....Horst Meisse?
wwild
Beitrag von wwild »
Zufällig habe ich heute einen Katalog von der Firma Kedo erhalten. Die vertickern Zeugs für viertaktende Eintöpfe. Und die haben für die XT500 einen Umbausatz für den Seitenständer. Da kannst du zumindest zwei Federn und das halbmondförmige Umlenkblech bekommen.
Hier der Link zum Blech:. https://www.kedo.de/?f_page=ArtDetail&f_param=10178
Alternativ kannst du dir auch das Set mit Blech und zwei Federn ansehen.
Kedo Artikel Nr 10108
Die entsprechende Schraube für den Seitenständer habe ich dort allerdings auch nicht gefunden.
Es ist auch nicht sicher, ob das Blech Plug and Play an die RD passt, aussehen tut es aber verdammt ähnlich.
Gruß Werner
wwild
Beitrag von wwild »
Smartphone-User-bedingter Doppelpost
Gruß Werner
MS
Beitrag von MS »
Hier hättest du alles dabei.
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD350-YP ... SwePhdv0K2
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Die 31K Seitenstaender haben dieses Halbmondfoermige Blech, dass sieht man auch im Bild vom Holli.
Auslaendische 31K hatten eine kurze Schraube, sodass das Blech an der Schreibe vorbei geht, und das automatische Rueckflitschen nicht gegeben war/ist.
Die deutschen Modelle hatten dort eine laengere Schraube, an die dieses Mondblech anstoesst, und somit das rueckflitschen verursacht.
Manch schlauer deutscher Vorbesitzer hat diese Schraube einfach entsprechend gekuerzt, und dadurch flitschte der Seitenstaender nicht mehr zurueck -> daemliche Aktion, und sowas bemaengelt der TUEV zurecht.
Diese Schraube neu zu kriegen geht nicht, hat Yamaha nicht mehr im Programm....
Loesung: Die Mutter, die diese Schraube haelt, durch eine Langmutter ersetzen (Dreifachhoch) und diese Langmutter im hinteren Bereich (also da wo sie durch das Mondeblech beruehrt wird) rundfeilen, damit ist die Einklappfunktion wieder gegeben, und der TUEV-Mensch ist zufrieden.
