RD250/400 Tankdeckeldichtung erneuern
Gerald
Beitrag von Gerald »
Hallo zusammen :)
an meiner RD 250 1 A 2 ist die Tankdeckeldichtung porös.
Wie kann ich die erneuern :?:
Die alte abziehen und die neue einfach drüberstülpen ...
oder muß dazu das mittlere federndene Bauteil Nummer 1 auch ausgebaut werden :?:
mit öligen 2 T Grüßen, Gerald
dietmar k
Beitrag von dietmar k »
Hallo Gerald,
wenn ich mich recht entsinne, die alte abziehen und die neue rüberfummeln. Hatte mir damals eine von Yambits beschafft, war aber schon nach einem Jahr im Eimer :shock:
Gruzz, Dietmar
Hiha
Beitrag von Hiha »
Diese Dichtungen, wahrscheinlich keine Originalen mehr, halten leider nicht allzu lange. Ich hab mir 2mm Viton-Plattenmaterial bei IR-Dichtungstechnik besorgt, eine normale Flachdichtung rausgeschnitten und anstelle der Altdichtung draufgesteckt. Auf diversen SR500(fast identischer Tankdeckel wie auf obigem Foto) hält das seit Jahren, quillt nicht auf, kriegt keine Risse. Man muss den Innendurchmesser halt so zuschneiden, dass die Dichtung dann einigermaßen stramm auf dem Deckel sitzt, damit sie beim Tanken nicht unbemerkt davonfliegt...
https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewe ... nlage.html
Hans
Gerald
@ Dietmar und Hans,
vielen Dank für die bisherigen Infos,
mit 2 T Gruß, Gerald
DirkLKA
Beitrag von DirkLKA »
Hiha hat geschrieben:Diese Dichtungen, wahrscheinlich keine Originalen mehr, halten leider nicht allzu lange. Ich hab mir 2mm Viton-Plattenmaterial bei IR-Dichtungstechnik besorgt, eine normale Flachdichtung rausgeschnitten und anstelle der Altdichtung draufgesteckt. Auf diversen SR500(fast identischer Tankdeckel wie auf obigem Foto) hält das seit Jahren, quillt nicht auf, kriegt keine Risse. Man muss den Innendurchmesser halt so zuschneiden, dass die Dichtung dann einigermaßen stramm auf dem Deckel sitzt, damit sie beim Tanken nicht unbemerkt davonfliegt...
https://www.ir-dichtungstechni.de/gewer ... nlage.html
Hans
Danke Dir für die Info!
