1A3 RD400 ´76 anderer Hauptbremszyl vorn
as-506
Beitrag von as-506 »
Moin,
mein originaler Hauptbremszyl. vorn hat den "Ausgang" für die Bremsflüssigkeit in axialer Richtung des Bremszylinders. Dadurch hat das Ding eine enorme Breite und verhindert so daß ich meinen Lenker in die gewünschte Position drehen kann. Hat schon mal jemand einen anderen Zyl. verbaut welcher den "Ausgang" 90° gedreht hat (z.B. XJ650)?
Danke,
Thomas
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Die von der YPVS sind etwas kürzer. Damit passen auch sehr schmale M-Lenker an die 1A2. Bloß mit dem Kupplungszug gibts dann Probleme...
Schieber auf, Hurra die Gams
as-506
Danke...
@ Kim
Deine antwort liest sich als wenn du das so schon gefahren hast : 1A2 bremssattel mit ypvs pumpe...was gibt das für ein bremsgefühl mit der combo,die pumpe ist doch für 4 bremskolben gedacht ?
Gruß Richard
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Richard,
die 83er hatte zwei 1-Kolben-Schwimmsättel.
Von daher könnte das funktionieren.
Gruß Matthias
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Richard und Matthias,
es hängt immer von der Kolbengröße der Zangen ab ob eine Bremspumpe passt.
Hier mal ein Link zu einem Bremsenchart:
http://www.vintagebrake.com/mastercylinder.htm
Uwe
klar,darum fragte ich ja wie sich das anfühlt mit der lc pumpe...ich wußte nicht daß die ersten ypvs nur schwimmsattel hatten
Kevan601
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab hat die 16 mm, also geht noch. War glaube ich von einer 1984er
