Bis zu eelchem Maß kann man die RD 400er Zylinder bohren
Wenn man das bei einem Rennmotor machen will ist es leider nicht einfach.
Mal abgesehen davon das es beim Rennen verboten ist.
Für Alkohol Nitromethan braucht es riesige Düsen. Dann vervielfacht es die Leistung wenn alles klappt.
Kenne diverse Leute die damit Versuche machen. Bisher mit mäßigem Erfolg und hohem Aufwand
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Nitromethan ist übrigens kein Alkohol sondern eine Nitroverbindung.
Es wird in der Regel mit Methanol gemischt.
Der Vorteil ist, dass 1kg Nitromethan nur 1,7 kg Luft zur vollständigen Verbrennung benötigt. Benzin 14,7kg.
Da der Brennwert aber nur ein Viertel von Benzin beträgt erhält man ungefähr die 2,3-fache Leistung.
Die besten Top-Fueller erzeugen damit über 11.000 PS.
Gruß Matthias
Sorry, aber dem muss ich widerspreghen.
Nitromethan ist was anderes als Methanol.
Nämlich eine Nitroverbindung, wie bereits geschrieben.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nitromethan
Und die Abgase sind giftig, also bitte Vorsicht.
Die enthalten nämlich Salpetersäure.
Gruß Matthias
- zinnoberrot
Bevor das jetzt ausartet, denke ich, dass ihr in diesem Fall beide Recht habt.
Technisch gesehen hat der Matt natürlich Recht, da es sich bei Nitromethan um das Zeugs handelt wie es bei Wikipedia oben beschreiben steht.
Ich denke im Modellbau wird die von Holli genannte Mischung insgesamt so bezeichnet, ist aber nicht dasselbe wie das oben beschriebene Zeugs.
https://www.conrad.de/de/ratgeber/wisse ... toren.html
Hier kann man sehen, dass es eine Einmischung von Nitromethan gibt und dieses im Modellbau der gesamten Mischung den umgangssprachlichen Namen "Nitromethan" verleiht.
Allerdings ist diese Aussage meiner Meinung nach nicht korrekt.Methanol ist Alkohol.....dann kommt noch etwas Nitro 1%- ca. 40% für Modellmotore + Öl dazu. Das nennt man dann Nitromethan.
- stullefumi
