31k — Reifengröße
hilgoli
31k — Reifengröße
Beitrag von hilgoli »
Moin Moin,
Ich möchte mir für eine 85er 31K auf Serienfelgen einen Satz Bridgestone BT45 bestellen.
Es gibt dazu auch zahlreiche Threadts im Forum, danach bin ich jetzt aber immer noch nicht schlauer und überlege ob ich die Seriengrösse 90/90 18 und 110/80 18 bestelle oder die etwas breitere Alternative mit Freigabe/Gutachten von Bridgestone in 100/90 18 und 120/80 18
Was empfehlt ihr Serie oder die etwas breitere Option.
Ps. Die Preise unterscheiden sich so geringfügig dass dies keine Rolle spielt.
Olli
Bei den schmaleren Reifen ist der Radius etwas größer, da der breitere Reifen ja mehr zusammengedrückt wird. Deshalb wird der Breitere sicher leichter in die Kurve gehen als der schmale Reifen aber sich auch etwas "kippeliger" anfühlen.
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Achtung, Änderung seit 1.1.2018
ABE und Reifenfreigaben der Hersteller sind nicht mehr gültig
Ich war beim TÜV bei uns, und der meinte "ne ne geht nicht" UND weil Junior eingetragene Fehling-Stummel hat ist das Fahrzeug nicht mehr im Originalzustand und somit müsste eine Einzelabnahme mit Fahrprüfung gemacht werden um 100/120 Reifenkombination einzutragen, bin dann zum KÜS gefahren um TÜV zu bekommen ;)
Grundsätzlich läßt sich die Kombination 100/120 gut fahren und Junior ist damit total zufrieden
Viele fahren die Nr größer in 120 @Oli. Ich auch bei der 1WW. Das funktioniert sehr gut. Kann ich dir wirklich empfehlen.Passt optisch auch ans Bike wie original.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Michael,
das ist mir komplett neu.
Ich weiß, das es eine Änderung der StVZO gab.
Aber die betrifft die Grobstollenfraktion, die bisher mit M&S-Reifen fahren.
https://www.mopedreifen.de/News/WICHTIG ... html?id=24
Und mit dem TüV-Nord gab es wohl des öftern Probleme:
https://www.mopedreifen.de/News/Aerger- ... html?id=16
Und da die Stummel eingetragen sind sollte das auch kein Problem sein.
Falls du gegenteilige Infos hast, wäre ich sehr daran interessiert.
Gruß Matthias
Ich hab die Kombination 100 / 120 auf der 1WW und finde es etwas _weniger_ kippelig. Das Mopped fühlt sich nicht ganz so wie ein Fahrrad an. Ausserdem halten sie gefühlt etwas länger.
Zum Tüv direkt fahre ich schon lange nicht mehr, bei meinem KÜS-Mann oder einer freien Werkstatt in der der Tüv prüft wurden die Reifen bisher immer akzeptiert.
hilgoli
Danke für die Tipps
Dann werde ich mal den Harley Jungs Konkurrenz machen und die 100+ 120 er bestellen
Olli
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Fahre auch die breite Variante, gibts nichts dran auszusetzen - die RD350 ist das leichtfüßigste Moped in meinem Stall knapp vor der NS400R.
Bin allerdings noch nie die schmalen gefahren.
Bei der 31er hinten 120 hatte ich auch schon, ist optisch schön.
Sonst fahr ich orig, weil man dann Ruhe hat vor den Kapplern.
Und vorne nur 90/90, weil dicke da Scheisse aussehen, meine schwarze 4LO hat vorne einen dicken drin der noch dazu neu ist, es sieht Kacke aus.
G
PR
Beitrag von PR »
Hallo Olli,
ruf mich doch mal an! 01722450785
Gruß Peter
PR
Beitrag von PR »
Ist so, da der Umfang etwas größer ist.
Außerdem soll laut Ex Rennfahrer Harald Hangs der 100/90 besser mit der schmalen Vorderradfelge harmonieren als der 100/80. (ein hoher Querschnitt ist wohl bei schmalen Felgen von Vorteil, und war daher früher so durchaus üblich).
Gruß Peter
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
Fahre auch die "Breitreifen" :)
Sind bei mir allerdings im Brief eingetragen, wenn ich recht erinnere.
Das eine einmal gültige Freigabe eines Reifenherstellers plötzlich nicht mehr gelten soll, erscheint mir rätselhaft.
Es gibt doch die gute, alte Besitzstandswahrung?
Alex
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
War heute beim Tüver der Dekra in Norderstedt.
Mit der Reifenfreigabe von Bridgestone kein Problem.
Werden eingetragen.
Wer im Glashaus sitzt sollte zum Kacken in den Keller gehen.
RD350-31K - 1985
FZR1000-3LE - 1994 Superbikeumbau/ Alltagsschlampe
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Übrigens: Die Freigabe für vorne ist nur für 100/80-18, nicht für 100/90-18 !!!
RD350-31K - 1985
