Kopfzerbrechen an 1WW "Gelöst"
Polrad sieht optisch sehr gut aus, keine Beschädigungen/Risse. Das Oszibild vom Pickup sah ja auch gut aus, werde es mir aber auch nochmal von dem anderen Polrad anschauen.
Zur Paarung:
- CDI 1UA-50
- Polrad VCD 88
- Lima 3HZ...? (sollte da nicht 1FX drauf stehn)
Das Problem ist ja aber erst jetzt so plötzlich aufgetreten, nachdem ich den Motor wieder zusammen hatte, das ist ja auch sehr komisch...
Zur Paarung:
- CDI 1UA-50
- Polrad VCD 88
- Lima.JPG (77.62 KiB) 599 mal betrachtet
- Lima1.JPG (62.34 KiB) 599 mal betrachtet
- Polrad.JPG (33.92 KiB) 599 mal betrachtet
Hallo Flo,
eventuell könnte der Abstand vom Pick-Up zum Polrad nicht richtig gewessen sein.Sollte ca.0,7mm betragen.
Ob die Zusammenstellung von den Nummern passt kann ich nicht direkt sagen.
Eine andere Möglichkeit wäre auch, das einer der innen liegenden Magnete zerbröselt ist.Dazu das Polrad in die Hand nehmen und radial schnell hin und her drehen.Macht es Geräusche ist einer der Magnete hin .
Lux-RD.
Lux-RD.
- georg_horn
also wie schon geschrieben, die Ohmwerte haben alle gepasst, auch der Pickup Abstand wurde kontrolliert.
Habe nun aber noch nicht zurück gebaut auf meine alte Lima und "neues" Polrad, werde die Woche aber nochmal rumexperimentieren, was genau ich nun brauche, ob es nur mit nem neuen Polrad getan ist, oder ob ich doch alles brauche.
Flo
Flo
MfG Flo
Hallo Flo,
Auch wenn die gemessenen Ohmwerte stimmen, ist das kein Garant für einen einwandfreie Funktion.
Kabelbrüche in Spulen, zeigen sich meißt erst bei Vibration und/oder Erwärmung (z.B. Zündspule)
Da hilft nur die Fehlerausschlußmethode.
Andere Lima, ect. einer korrekt laufenden RD auszuprobieren.
Achim
Achim
also habe auf meine alte Lima zurück gebaut, läuft dotztem mit dem anderen Polrad, also scheint wirklich dies der Fehler zu sein.
Ich suche also nun ein gutes 1WW Polrad, falls noch jemand eines abzugeben hat...?
Desweiteren habe ich mir überlegt, ob es sinnvoll wäre direkt auf Innenrotorzündung umzubauen oder eine Lima mit kleinem/leichtem Rotor, habe aber nicht wirklich was gefunden. Gibt es hier etwas, dass man ohne größere Umbauten nehmen kann?
Flo
Flo
MfG Flo
Hallo Flo,
Limas gibts hier
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/yamaha.php
Lies mal bitte deine PN.
Geht um die Stecker.
Limas gibts hier
Gruß Matthias
