Wer macht so etwas und warum??
Motor zerlegt und dann das. Polrad war fast neu ,Lima top. Der Motor im guten Zustand, eigentlich wie ich dachte unversaut......der lief nämlich mit der Welle ganz gut.
Schade um die eigentlich noch gute Welle :roll:
Tja......wie kütt su jet un worüm?
Keil abgeschert und beim austrudeln eingeschlagen.
Ich kann mir diese unzähligen und tiefen Krater nicht erklären. Meinst du so was kommt nur vom abgescherten Keil und dessen Folgen?
ich hatte noch kein lockeres Polrad.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ich glaub auch ned vom Polrad, da würde man ja schleifspuren sehen.
ich tipp eher auf grobmotoriker
Schieber auf, Hurra die Gams
Du siehst doch im Krater drei oder vier keilförmige Einschläge.
Kevan601
schon...
ich kann blos aus erfahrung sprechen, ich hab mal ein polrad verlohren das sah anders aus, da gabs mehr schleißspuren
Immer wie ein Russe denken. :lol:
Schlechtes Polrad drauf und beides verschweissen.
Schon ist die Welle wieder einsatzfähig.
Wie bei der RGV mit dem Ritzel :lol: .
Der Wellenstumpf sollte nach Rene´ s Tip schon mehr als einen Keil durchgekaut haben.
Kevan601 hat geschrieben:schon...
Da hat einer die Mutter nur mit den Fingern angezogen und vergessen festzuziehen. Ohne die fehlende Klemmung hat das Polrad dann nicht auf dem Konus gefressen.
Das wird auch der Grund gewesen sein, warum der Keil abgeschert ist.
jm926
Beitrag von jm926 »
Sieht aus, als wäre da einer mit der Rohrzange dran gewesen.
Vom Konus ist noch genug da, Keil rein und weiter.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Kann mir auch nicht ganz vorstellen wie ein abgescherter Keil solche Krater da reinarbeiten soll. Das sieht doch bald eher wie Lunker aus. Allerdings denke ich auch wie Günter, dass man die Welle noch brauchen kann. Ist doch vorher auch gelaufen.
Sehe ich auch so. Würde aber den Schlag vorher prüfen und schauen ob die Oberfläche des Konus so ist, dass sie das Polrad nicht beschädigt.
Kevan601
Bei genauerer betrachtung muss das auch schon länger sein, die Krater sind nachgeschliffen. Das hat schonmal wer einfach wieder hergenommen warum solls nicht nochmal gehen
Gibts denn da von Flächensitz her ein "Maß", das so ein Konus noch erfüllen muss ? Etwas ist ja weg und das fehlt dem Konus ja an "Spannfläche"....oder wie man das immer noch nennen mag.
Anfangs dachte ich, da wollte sich einer eine neue Stelle für den Keil basteln :? :oops:
Ich leg das Ding auf die Meßuhr :wink: .
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Das Tragbild kannst du mit Tuschierfarbe prüfen.
Am besten im Vergleich mit einem I.O.-Kegel und -Polrad damit du ein Vergleichsmuster hast.
Gruß Matthias
