Yamaha Rd 80 LC 2
RD200frank
Yamaha Rd 80 LC 2
Beitrag von RD200frank »
So,
Habe folgendes problem.
Motor ist soweit ok aber momentan ist kein Zündfunke vorhanden.
Zündspule,Kerze und Stecker habe ich getauscht,nix.
Die CDi habe ich mir noch nicht angesehen.
Kann es sein das ich erst ein Zündfunke bekomme wenn ich die Batterie eingebaut habe?
Normaler weise ist die Batterie ja nur für die Blinker und Leuchten da oder?
Gruss frank
Herby
Beitrag von Herby »
Hi, Frank... Funken sollte sie auch ohne Batterie. Zündschloß und Notaus heile bzw. richtig angeschlossen?
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
RD200frank
Da muss ich noch nach sehen.
Die CDI sehe ich mir auch mal an.Eventuell ist da was mit den Kabeln.
der Notaus habe ich auch schon kontrolliert,aber nicht die Kabel davon..
mal sehen was noch so kommt.
Zündungsmäßig kann ja nicht vie lsein da die ja kontaktlos ist.
Gruss Frank
RD200frank
wie sieht es eigendlich aus:
suche ein Rd 80 LC 2 Zündschloss aber es gibt keine ob neu oder alt.
Jetz ist die frage ob es von der DT passt.
weiss da einer was drüber?
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
das von der 125er sollte doch auch passen, das bekommst du mit Sicherheit bei verschiedenen Anbietern.
Olli
RD200frank
Bin an ein neues dran.Ist aber für die Dt 125 10v.
Der stecker sieht auch genau so aus wie bei der RD.
bin mal gespannt
RD200frank
So,
nun habe ich heute meine Teile bekommen.
Motormäßig habe ich nix gefunden 30W mäßig.
Mein kollege hatte mir einen besorgt ist aber ein 53V also von der DT 80 LC 2
Habe auch Yamaha angeschrieben ob es möglich wäre eine unbedenklichkeit zu den Motor zu bekommen.
Möchte doch schon lieber alles im rechtlichen/Legalen weg haben.
Obwohl es glaube ich keiner mehr so Ahnung hat und die nummern auskennt.
aber sicher ist sicher.....
Also,
53V Motor mit Vergaser komplett
Tank
Seitendeckel weiss und schwarz je Satz
Yeis System
Kühlerrippenverkleidung
Tacho
usw.
Habe 150€ bezahlt finde ich recht ok der Preis...
Gruss frank
RD200frank
So habe soeben die Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen.
Ist ohne probleme tauschbar wenn man den Zylinder und Kopf,Auspuff und Vergaser benutzt.
Hehe möchte mal ne Rd mit einen DT auspuff sehen :P
habe auch mal meinen Dekramann gesprochen der auch Oldtimergutachten macht.Der meint auch es intressiert keinen welche Nummer drauf steht.wichtig ist die CCM und das die daten gleich sind Leistungsmäßig.
Und die sind bei beiden identisch.
Ich mache mir nur den aufwand da ich schon mal jemanden hatte der die Ritzel gezählt hat,blinker nachgemessen und alle Bauteile nach der nummern nachgesehen hat.
Seid dem ich bei der dekra bin habe ich nie wieder probleme gehabt.
aber wenn bin ich abgesichert von Yamaha...
Gruss frank
Nachtrag:
Heute den Motor der Dt eingebaut.Die reinen Blöcke sind nummerngleich vorne.Nur im Werk haben die auf die geriffelten Stelle entwerde 53V oder 30W eingestanzt.
Egal,
Heute ging jedenfalls der Motor rein.Ansauggummi,Vergaser,Zylinderkopf habe ich gewechselt sowie der Schalthebel.
Motorelektrik habe ich angeschlossen.
Siehe da funke ist da.
Lag doch an der Zündung.
Läuft auch beim 1ten Kick mit Startpilot.
Morgen erstmal das Kühlsystem fertig machen(Abdichten,Thermostat und co verbauen)
und neuen Sprit dann kanns los gehen.
Zumindest mal laufen lassen.
Gruss frank
RD200frank
Die Kupplung funktioniert aber irgendwie habe ich noch ein problem mit der Kette.
Die ist so straff da blockiert bei der fahrt das hinterrad und der Motor.
Nein es liegt nicht an der Schmierung.
kette hat kein höhenspiel wie es sein soll.Kettenspanner ist auch schon ganz zurück.
werde mir noch ein glied dazwischen setzen müssen oder ein 14er Ritzel kaufen.
Kettenteile habe ich hier noch liegen mit neuen Kettenschlössern.
Mal sehen ob es daran liegt.
Gruss frank
RD200frank
Ich habe mal ne Frage zur Kette
Bei der Orginalübersetzung hat die Kette 118Glieder.
Wie ist es bei einer Übersetzung mit 15er Ritzel?
würde die Kette ausreichen?
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Frank
Lade dir doch das Tool Geardata herunter.
Da ist auch ein Modul zur Kettenberechnung (chaindata) integriert.
Kannst du hier im Downloadbereich herunterladen.
http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
RD200frank
Danke
Das probier ich gleich mal aus.
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Bei mir hat es damals geklappt!
Selbst ein Ritzel mit 16Zähnen passt wenn die Kette nicht mehr ganz neu ist!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
RD200frank
Ich würde auch sagen das die normale länge reichen müsste.
Frühe hat man glaube ich auch die normale Kette nehmen können
Bei der DT 175 ging 14er Ritzel und 16Ritzel mit der Orginalkette
fehlt mir gerade so ein
müsste also so auch bei der Rd gehen.
Gruss Frank
