Habe ein wenig geforscht. Jetzt meine Frage: Mein Ansaug-Durchmesser RD 500 ist 34mm.
Mikuni TMX 30 hat 36 mm Durchmesser 180.-
Keihin PWK 28 hat 35 mm Durchmesser 225.-
Will keine neues ansaug- system bauen!
Welche soll ich mir zulegen
Oko für den Sparer . Ich habe einen 30er OKO mit PJet da mit vielen Düsen. Wer den braucht....gerne für 40 abzugen, fast neu. Ich empfehle klar den 30er TMX. Ich würde den 30er aber ohne Pjet fahren, wird zu spät gezogen.
Mein TMX Grundsetup für die 500er:
25er LLD
Nadelstellung Mitte
260-270er HD
PJ Inbusschraube rein in die Kammer= verschiessen.
Sollte erstmal damit laufen. Hatte ich so ander TDR 250.
PS: Bei Interesse hätte ich auch zwei 30er TMX zu verkaufen. Schon so bedüst. 1x neu gekauft bei Mikuni Topham, 1 x gut gebraucht.
Holliheitzer, Hallo
Mit der PJ Düse gilt das auch bei eine geänderter Zündkurve Zeeltronic. Könntest du mir Bilder von den Zügen zukommen lassen (Gas-Choce Züge) Bin an den Mikunis interessiert sind es TM 30-6 oder TM 30-8006.
Grüße Paulinchen
Sind die 8006 TMX 30.
Die Pjet Düse liegt bei dem Vergaser weiter aussen im Venturibereich und wird zu spät gezogen. Der Motor bekommt dann zu spät die Pjet- Anfettung. Das ist egal für welches Tuning . Nur über die Hauptdüse ohne PJet ist da sicherer und funktioniert auch tadellos.
Die Gas-Choke Züge könnten von der 500er passen. Bei mir passte alles von der TDR auch in den 30er. Ich verkaufe die Vergaser ohne Züge!! 250,- incl Versand.
Weis oder hat jemand hier Bilder von oder für den Gaszug Umbau. Habe auch schon auf der Französischen Seite geschaut. Und sonst noch wo aber nicht das gefunden was ich suche. Habe mir jetzt schon mal für eine RG 500 den Gaszug bestellt. Der ist schon mal fünffach.
Zuletzt geändert von Paulinchen61 am Mo 14. Nov 2016, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Die TDR-TZR Vergaser sind dem TM 30 vom PJ sehr ähnlich und das läuft.
Die Hauptdüse wird von der Düsennadel auch erst spät komplett freigegeben, da sehe ich keinen großen Unterschied in der Schieberöffnung zum PJ.
Sollte ich beim Mikuni TMX 30 die Boost Bottle zumachen. Habe gelesen bei größeren Vergaser macht das nicht mehr so viel aus. Und ist dann besser abzustimmen.
