rd lc 250 4l1
secabox
rd lc 250 4l1
Beitrag von secabox »
Ein großes Hallo an die rd gemeinschaft.Bin ein neuer besitzer einer rd 250lc 4l1 und habe folgendes Problem festgestellt, vielleicht ist es auch normal. Während der Fahrt wen ich vom gas gehe, und die Umdrehungen fallen etwas leuchtet die rote ölwarnlampe permanent, und sobald ich wieder gas gebe erlischt sie wieder wie es normal sein muss.Der Öltank ist bis zur Hälfte voll und etwas darüber. Ist das normal hatt jemand Erfahrung damit.
Ich bedanke mich
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
evtl. der Fühler aber die geht sehr früh an bei der LC...
Jedenfalls bevor ich es knapp nennen mag.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Das hat vermutlich weniger mit der Drehzahl zu tun, sondern damit, dass das Gewicht beim Gas wegnehmen noch vorne geht und beim Beschleunigen nach hinten. Da wird ein loses Kabel irgendwo auf Masse anschlagen.
albi250lc
Beitrag von albi250lc »
Wird zeit für Öl nachfüllen.
Der Behälter wird nach unten hin schmal . aber kein Grund zur Panik.
Öltank voll machen und fahren. Ich schaue regelmäßig nach dem Öl und fülle nach.
Gruss Albert
Wenn du noch Fragen hast gerne hier .
albi250lc
Ich bin jetzt 23 Jahre mit der Kleinen zusammen :)
Zfan
Beitrag von Zfan »
Wer noch solche füher braucht,hab noch 2 hier rumfliegen,
da ich Gemisch 1:40 fahre bei beiden Rds. .
lg
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
secabox
albi250lc hat geschrieben:Wird zeit für Öl nachfüllen.
Gruss Albert
OK danke vielmals.Werde den Behälter randvoll füllen und sehen ob es wieder leuchtet
Gruss
