31k Auspuff auf LC
altschrauber
31k Auspuff auf LC
Hi
würde gern einen 31k Auspuff an meine 250 LC bauen. Nachdem ich den original Auspuff demontiert habe fiel mir auf das die Flansche am 31 k Krümmer viel weiter vom Krümmerrand entfernt sind. D.h. die vorhandene Dichtung dichtet nicht mehr ab. Beim LC ESD ist zwischen Krümmer und Krümmerflansch noch eine weitere Dichtung, die man aber nicht demontieren kann. So etwas bräuchte ich beim 31k auch.
Komisch beschrieben, aber ich hoffe ihr wißt was ich meine.
Wie kann ich den 31k ESD dicht bekommen. Doppelte oder dickere Dichtung oder einen Draht mit entsprechender Dicke in den 31er Krümmer verbauen ?
OOOOder lohnt es sich überhaupt nicht den anderen Schalldämpfer zu verbauen. Merkt man das höhere Drehmoment überhaupt oder hört er sich besser an?
Andre
Andre
Hallo Andre,
ich würde von deinem Vorhaben abraten. Die 31k-Auspuffe bringen nichts, weil der Motor auf den Auspuff abgestimmt ist und deshalb auf jede Änderung empfindlich reagiert. Ich erlebe das gegenwärtig bei meiner 4L0 mit zwei unterschiedlichen Auspuffen, wo eine saubere Leerlauf-und Teillasteinstellung nicht möglich ist.
Das Dichtungsproblem am Zylinderflansch ist bekannt und nur durch eine Bastellösung zulösen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
André,
die 31k haben andere, dickere dichtungen. so eine doppelte tellerfeder mit kupferauflage. ich nutze nur noch diese bei der 350LC (mit längeren stehbolzen). ziemlich teuer, aber gut.
ob das auch bei der 4L1 geht weiß ich nicht. wahrscheinlich ist die planfläche am zyl im Dm zu klein und du mußt evtl ausgleichsscheiben beilegen damit die kupferlippe auflage hat. wenn es bei 4L1 überhaupt geht.
bei der 4LO dreht der 31K esd 500 höher und ist lauter. ich mußte aber auch noch den krümmerwinkel minimal korrigieren, wenn hinten an den serienm. stellen verschraubt wird. diese verschraubung ziehe ich nie fest an. dient m.m. nur dem abfangen der gewichtskraft.
ob mehr drehmment - keine ahnung. aber die 4L1 geht original kurz unter 6k doch schon ordentlich los..
gr.
gr.
geht doch
hallo andre,schraub die dinger drann ,bringen mehr drehmoment ,lauter sind die auch nicht
,musst nur die hintere halterung neu bohren,der flansch sollte auch passen ,eventuell fehlt eine innere dichting c.a. 4mm x50 mm..driver#27
Tach auch
ich hatte an der 350er LC auch die 31K Pötte.
Oben heraus ca.500 U/min mehr und über das gesamte Band subjetiv etwas mehr Drehmoment.
Halterung hinten musste ich ein paar mm auffeilen.
Halbwegs dicht hab ich die auch nur mit Würth 250 Spezial (in Schwarz, damit man das rumgeschlampe nicht sofort sieht
Grad bei der LC (nach meiner Meinung) lieber etwas sabbern lassen, sonst reißt unter umständen ein Stehbolzen ab.
Dirk
Dirk
Heiner hat das sehr elegant mit ein paar Ösen und federn gelöst.
Guckst Du: https://homepage-creator.telekom.de/ima ... 4363dbb284
und https://homepage-creator.telekom.de/ima ... 4363d825c3
Besser aber den ganzen Artikel lesen. Da stehen dann auch die Maße drin - und vieles mehr.
http://www.oldtimer-gilde-ruesselsheim. ... taurierung
altschrauber
Hi
danke erst mal für eure Tips. ich denke aber das ich bei den alten Töpfen bleibe. Ich glaube das durch den Umbau kaum Vorteile entstehen.
Evtl. hat jemand Interesse an den 31k Töpfen. Gut erhalten aber hinten schräg oben eine Delle.
Mit nagelneuen Schalldämpfern.
Falls der Admin das möchte setze ich sie aber bei Biete rein.
Andre
Andre
- Boxer Markus
Ich kann nur positives durch den Umbau auf 31K Auspuffe berichten.
Die Anlage passt wie schon geschrieben, durch auffeilen des hinteren Haltebleches zum Langloch recht gut.
Der Motor hat ab 6000 1/min deutlich mehr Drehmoment, zumindest rutschte bei mir schlagartig die Kupplung nach der Umrüstung.
Das Indiz für mehr Drehmoment.
Als kleiner Nachteil würde ich das geringfügig niedrigere Drehmoment unter 6000 bezeichnen.
Dicht ist der Auspuff auch schon sehr lange, keine Probleme wenn er spannungsfrei montiert ist.
Sound etwas lauter und bellender
Gruß BoxerMarkus
