Auspuffaufhängung Rastenanlage entfernen
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo.
Brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich sollte aus einer alten 31K Rastenanlage die Auspuffaufhängungen (Gummi Metall) rausbringen und diese dann in eine Tarrozzi einbauen.
Wie habt ihr das gemacht (gelöst)?
Gruß Silvio
Ich habe die vor einer Weile mal gewechselt. Dazu habe ich eine passende Metallbuchse aufgesetzt, darauf mehrere stabile Unterlegscheiben und auf der Gegenseite eine übergroße Nuß.
Dann habe ich das mit einer Gewindestange und Kontermuttern langsam durchgezogen.
Die Gummibuchsen gibt es aber bei Meise für relativ kleines Geld neu.
Das Alu aussen erhitzen dürfte auch helfen.
Silvio63
Hallo.
Dann wäre wohl das Beste, dass ich neue Gummi`s bestelle und das Alu
der Tarrozzi erhitze um die Gummi`s dann einsetzen zu können.
Ich habe mir das schon so vorgestellt, dass es mit erhitzen des Alu gehen müsste.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Silvio Reinprecht
Erhitzen macht man bei solchen teilen eher nicht...gummis einfach naß machen und mit presse o.ä. reinschieben
Silvio63
Hallo.
Die Gummi`s haben einen Stahlring rundherum. Da geht nichts mit zusammendrücken.
Die lassen sich aber an zumindest an der Original-Raste recht leicht reinziehen.
Hier mal ein Bild, wo ich das Lager von der Federbeinumlenkung mit der Gewindestange reinziehe. So habe ich es mit den Rastengummis auch gemacht.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Der Rene hat die Methode "Frosch" neu erfunden.
Friedel
Als Frosch kenne ich nur die Stahlklammern, die beim Abhebeln einmal quer durch die Werkstatt springen.
Friedel
Rene du bist zu schnell!
Es gibt eine Video im Netz, war auf der Suche, habe auf der Schnelle aber nur folgendes gefunden. Selbst schon an einer Schwalbe angewendet, funktioniert prima.
http://www.schwalbe-forum.de/showthread.php?t=582
Friedel
Prima!
Auf Bild Nr. 6 ist zu sehen, was ich mit der Nuß dahinter meinte (für's Rausziehen).
Friedel
Hallo Rene,
hier das "Frosch"-Video.
Friedel
