Moin Jungens, war mal wieder ein spektakuläres, verlängertes Wochenende. Angekommen am Freitag in Bremerhaven zunächst einmal alles ausgepackt und das persönliche Fahrerlager eingerichtet.
Die RD stand gut da, in Walldürn ist sie schon recht ordentlich gegangen, obwohl im Teillastbereich noch viel zu fett abgestimmt. Ich hatte dann die Nadeln von Clip 3 auf Clip 2 umgehängt und vorsichtshalber die LLD von 30 auf 37,5 erhöht um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. Das PV hatte ich nochmal 200 U/Min früher öfnnen lassen und fuhr dann mit diesem Setup zunächst am Sonntag Vormittag ins erste freie Training.
Mit dieser Abstimmung ging es dann spürbar besser voran und ich kontrollierte nochmals das Kerzenbild. Die Kerzen waren von der Elektrode dunkel und der Sockel fast nass. Da leistungsmäßig subjektiv alles besser lief, wollte ich zunächst alles so lassen und schauen wie die Zeiten im ersten Qualifikationslauf aussehen.
Der Lauf lief dann recht gut und ich merkte sofort, dass ich viele der Jungs auf Anhieb hinter mir lassen konnte. Ich schloss den Lauf mit einem für mich zufriedenstellenden Ergebnis ab. Platz 12 von 37 Startern war für mich OK.
Mein Ziel war die Position in der 3 Startreihe zu halten um beim Start eventuell noch einige Plätze gut zu machen. Die RD schiebt jetzt von unten so brutal heraus, das ich darin einen großen Vorteil sehe. Vor mir lagen überwiegend SV650er, 690er Duke, 2 ZXR400, eine Bimota bb1 Supermono und nur noch ein Zweitakter, eine Aprilia RS250 vom Christian Schmitz. Der Junge Bengel war mit seinem körperlichen Gewichtsvorteil von ca. 30 Kilo pfeilschnell und auf dem knapp 3 Km langen Kurs auf Anhieb gute 4 Sec. schneller als ich.
Vor dem 2. Qualifikationslauf fing es dann etwas an zu regnen. Ich überlegte dann, ob es überhaupt noch Sinn macht raus zufahren, entschloss mich dann aber das zu tun. Erst mal die Strecke abfahren und schauen ob sie eventuell wieder abtrocknet. Der Regen stellte sich dann augenblicklich ein und die Strecke war sofort wieder trocken. Der Asphalt hatte sich durch die Hitze so stark aufgeheizt, dass das Wasser unmittelbar wieder verdampfte.
Ich drängelte mich am Vorstart unauffällig nach vorn um nicht die gesamte Meute vor mir herzuschieben.
In der 2 Runde verschaltete ich mich dann. Der Gang war irgendwie nicht richtig eingerastet und ich drückte nochmals nach oben. Immer noch der selbe Gang, also nochmal runter. Das Moped drehte sofort in den Begrenzer, ich schaltete wieder hoch und das Moped stotterte vor sich hin und plötzlich blockierte das HR. Kupplung gezogen, ausgerollt, ab ins Fahrerlager.
Ich wusste gar nicht was da nun passiert ist.
Einen Klemmer oder Kolbenschaden hielt ich für ausgeschlossen. Ich vermutete einen Getriebeschaden, der Motor schien komplett fest zu sein. Also erstmal den linken Motordeckel runter.
Das Polrad lies sich nur um ca. 30° hin und her drehen. Eventuell doch die Kolben? Auspuff ab und in den Auslass gefunzelt. Sah auch alles tadellos aus.
Ich habe dann den rechten Motordeckel runter genommen. Auch der Primärantrieb und die Kupplung schienen unversehrt. Im abgelassenen Öl keinerlei Auffälligkeiten.
Ich demontierte Kupplung und Korb. Nun stellte ich fest, das das Getriebe OK ist. Die KW lies sich nur noch geringfügig rechts / links drehen.
Ich vermute einen Lagerschaden an der KW. Rechts habe ich ein Tonnenlager, mittig Standardlager, rechts ein Rillenlager mit 10 Kugeln. Die ganze 58mm Welle und die Lager waren neu und haben ca. 500 Km Rennstrecke gelaufen.
Ich werde den Motor mal öffnen und wieder berichten. Zunächst werde ich aber mal die Zylinder ziehen.
Eventuell gibt es da ja neue Erkenntnisse...
