Jörg
Banshee mit 31k ypvs
Hallo erstmal ich bin der jörg und bin grade dabei mir eine banshee aufzubauen mit den 31k Motor habe fragen zb wie kann ich die auslassteuerung stilllegen und macht das sinn ? Es kommt noch mehr
Jörg
Jörg
ha ha wie geil du sorry bin ganz frisch mit den Ding ich kenne das so nicht wenn muss alles funziunieren nur was ist der unterschied ob ich es anschließe oder nicht und wo bekomme ich einen schaltplan her da ich den Kabelbaum habe und die Komponenten jetzt erst gekauft habe ? Ich mache ja faßt alles 4 Zylinder ins quad aber kabel sind nicht mein dingBrummi hat geschrieben:Hallo!
Stilllegen? - Stecker von dem Stellmotor abziehen!
Ob das Sinn macht? Nein!
Du weißt aber schon was das YPVS ist, oder?nur was ist der unterschied ob ich es anschließe oder nicht
http://www.yamaha-motor.eu/designcafe/d ... &id=440980
ein Motor mehr ist das für mich nicht aber ich lasse mich gerne aufklären aber das mit den binchin und Blümchen weiß ich schonKilroy hat geschrieben:Du weißt aber schon YPVS ist, oder?nur was ist der unterschied ob ich ese oder nicht
Jörg
Nun - wenn man sich fragt, ob man etwas deaktivieren soll oder nicht, dann sollte man sich erst einmal darüber informieren was das ist. Anschließend kann man sich die Frage noch einmal stellen und auch selbst beantworten.
Der Uwe hatte dir doch einen Link geschickt. Was meinst du wohl was der tiefere Sinn darin war?ziggi hat geschrieben:dann las mal hören![]()
fmf Anlage? Was soll das sein?ziggi hat geschrieben:und nochwas gibt es Adapter um die fmf Anlage zu befestigen am Zylinder ?
FMF geht prima mit den Serien YPVS Zylindern und Ignitech Zündung.
Adapter musst Du selber bauen, da YPVS und Banshee andere Fittings am Zylinder haben.
Bei uns im Nachbardorf laufen 2 mit dem Pott. 1 mit Banshee Zyl, die andere mit YPVS.
Das YPVS stilllegen wäre extrem dämlich, da sie damit untenrum deutlich besser geht = weniger Spritverbrauch.
