Erfahrungen RD 350 Zylinderkit aus Indien
smerone
Beitrag von smerone »
Moin,
ich meine das hier:
http://www.ebay.de/itm/321133882043?ssP ... 1423.l2649
und würde gerne wissen, ob jemand von euch schon damit Erfahrungen gesammelt hat oder etwas über die Qualität sagen kann.
Danke euch + Grüße,
Bastian
sispeed
Beitrag von sispeed »
die sind OK. Brauchen allerdings nacharbeit bezüglich der Steuerzeiten.
Haben die Steuerzeiten der Indien Modelle. Über die Suche sollten diverse Threads hierzu auffindbar sein.
Gruß Siggi
smerone
Alles klar, hab ich mir schon fast gedacht und mir derweil einen Satz gebrauchte original 350er Zylinder organisiert ;-)
Zur Bedüsung mit 2R8 (1A2) Vergasern werde ich hier bestimmt nochmal ein paar Erfahrungswerte erfragen.
Grüße,
Bastian
Hi Bastian
Fauler mechaniker der ich bin und immer war hab ich mir das gespart mit vergaser anpassen und immer die zum zylinder passenden genommen...obwohl auch das mittlerweile ein problem sein soll...laut diversen aircooled foren solls die originalen innereien für die 351 bzw 521 nicht mehr geben...
Gruß Richard
smerone
Hallo Richard,
habe mal bei zweitakte.de die verschiedenen Vergaserdaten- und bedüsungen verglichen. Die RD400E hat demnach das gleiche Vergasermodell (VM28SS), sodass ich wohl deren Bedüsung als Anhaltspunkt übernehmen werde. Abieter für komplette Vergaserkits (ohne Nadeldüse = Wömbi.de) und die Nadeldüse (japan. Anbieter auf ebay.com) selbst habe ich schon ausfindig machen können. Wenn man schon dabei ist ... :-)
Grüße,
Bastian
Hi Bastian
So rum könnte es auch gehen...ich habe mal einen 1A3 motor in meiner 351 gehabt und den gesamten ansaugtrakt von der 351 komplett übernommen also vergaser und lufi komplett typ 351 in usa version und der lief auf anhieb echt gut...ich würde mir an deiner stelle auch überlegen den lufi von ner rundtank rd zu fahren...dann ist der ansaugtrakt quasi original ...mir gefällt der alte lufi auch deshab besser weil er viel weniger engstellen eingebaut hat...allerdings muß ich zugeben daß.eine 351 im vergleich zur 1A3 ansaugseitig deutlich lauter ist...;-)
Gruß Richard
smerone
Das wäre dann eventl. zu überdenken wenn das mit der Neubestückung der schon vorhandenen Vergaser nicht so recht klappen sollte. ... und danke für den Tipp. :-) Ich überlege eh, ob ich später irgendwann auf offene Luftfilter (mit passender Bedüsung) umrüste, aber das wäre dann Stage2 und außerdem fehlen mir hierzu noch Briefkopien zwecks Eintragung beim TÜV.
Grüße,
Bastian
