Kurbelwelle defekt
Patric
Kurbelwelle defekt
Beitrag von Patric »
ich suche jemand der nen heissen Tip hat wo ich meine Kurbelwelle (522) überholen lassen kann. Beim letzten Zündung einstellen hab ich gesehen das die Kurbelwelle sich 2mm axial bewegt hat. Ich denke das soll so nicht sein.
Danke und Gruß
Patric
Da werde wohl die Lager defekt sein. Also einmal Motor zerlegen, Lager erneuern und die Welle überprüfen lassen. Bist Du mit der Expertensuche fündig geworden?
