Ansaugschnorchel 4L0
Beim durchsehen der Teileliste ist mir aufgefallen das ich das Teil "Kanal" 4L0-14437-00 das an das Luftfiltergehäuse angesteckt wird nicht habe!
Da der Luftfilterkasten schon mehrere Jahre abgebaut war kann ich nicht sagen ob er verlorengegangen ist oder ob er auch früher schon gefehlt hat!
Braucht man das Teil überhaupt ? Was soll es bewirken?
Mfg
Werner65
Mfg
Werner65
In erster Linie Werner macht der Schnorchel das Ansauggeräusch leiser. Positiv gesehen macht der Motor auch sauber abgestimmt untenrum etwas mehr Leistung.
Wer aber etwas mehr Leistung bei höheren Drehzahlen braucht macht ihn raus,weil der Motor durch die Verengung der Luftzufuhr auch schlechter "beatmet" wird.
Fährst Du am Liebsten 100% original dann kannst Du ihn auch wieder einbauen.
Deine Entscheidung
Deine Entscheidung
Da ich mir zu 80% sicher bin das der Schnorchel nicht verbaut war nehme ich an das er vom Vorbesitzer entfernt wurde.
Ich werde die Bedüsung so lassen wie sie ist denn ich bin damals zirka 30000Km ohne Propleme so gefahren bis sich ein Kolbenring gedreht hat, was ja sicher nichts damit zu duen hat.
Werde aber ein Auge auf die Zündkerzengesichter haben !
Mfg
Werner65
Mfg
Werner65
Hallo,Erdwin hat geschrieben:Außerdem reden wir hier von dem kleinen Gummistück vor dem eigentlichen Luftfiltergehäuse.
Gruß Erdwin
wenn hier von einem schnorchel vor dem lufi die rede ist, kann ich dazu nichts sagen weil da bei mir keiner ist.
Sollte es sich aber um den schnorchel handeln, der von unten in dem lufi-deckel mit einer gumminase befestigt ist (innen). - den würde ich mal nicht weglassen, weil sonst ändert sich die ansauglänge und nach meiner erfahrung ist dann die gasannahme aus dem leerlauf schlechter.
für den fall, das der schnorchel bei höchstdrehzahl als drossel wirkt (insbes. mit größeren vergasern) habe ich den gleich lang aber etaws größer aus blech nachgebildet mit ein- / auslaufradien.
