Zylinder vermessen
Frank Beelitz
Zylinder vermessen
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Ich hab hier noch einige Luftgekühlte Zylinder rumliegen und die sollen nun weg.
Wie vermesse ich diese Zylinder um ein EHRLICHES Maß angeben zu können?
Reicht eine normale Schiebelehre mit .1 mm Einteilung aus?
MfG Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank, ich glaube nicht, dass Du damit eine genügend genaue Aussage treffen kannst. Denn Du kannst ja mit dem Messschieber nur am oberen und unteren Ende des Zylinders messen. Wichtig ist aber auch der Durchmesser in der Mitte. Für eine Vorauswahl dürfte es sicher reichen, aber genauer wäre es sicher mit einer Innenmessschraube.
Frank Beelitz
Moin Uwe
Ein vernünftiger Mensch bohrt und hohnt gebrauchte Zylinder sowieso und ich habe keinen innenMicrometer.
Aber als Hausnummer würde 1 Zehntel reichen?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Als grober Anhaltspunkt denke ich schon. Dann weiss man zumindest welche Kolbengröße in Frage kommt.
Oder ist da jemand von den Spezialisten anderer Meinung?
stresa
Beitrag von stresa »
ich bin da zwar kein Spezialist. Aber ich hatte auch mal versucht meine ganzen Bestände mit dem Meßschieber durchzumessen. Nicht mal grob hat das gestimmt. Meine Freundin hat mir dann vom Geschäft das richtige Meßwerkzeug mitgebracht. Da hatte sich dann herausgestellt das ich teilweise 0,8mm vom richtigen Ergebnis weg war. Abweichungen sowohl nach oben, wie auch nach unten.
Und du darfst auch nicht von vernünftigen Menschen ausgehen, es gibt genug die meinen, wenn ein Satz Zylinder mit erstem Übermass angegeben werden, sie sich die passenden Kolben dazu kaufen und gut ist.
Zuletzt geändert von stresa am Di 24. Apr 2012, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Frank, das misst man mit einem Innenmessgerät. Hier mal ein Beispiel wie soetwas aussieht:
http://www.mw-import.de/images/big/inne ... 50-160.jpg
Frank Beelitz
Hi RD-Thorsten
Ich weiss das mit so einem Messgeräte ein vernünftiges Ergebnis erziehlt werden kann, nur:
Fehlt es an dem liebem Geld
wäre dieses Messen sozusagen einmalig.
Mal schauen was diesen Monat reinkommt.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank, da frag mal einen Maschinenbaubetrieb od. Motoreninstandsetzer in Deiner Nähe. Kennst Du da ev. jemanden? Für die ist das kein Problem das eben zu messen. Ich selbst habe auch keinen, fahr dann immer zu einem Betrieb (Kunde von mir) der "seinen" da mal reinhält
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Hallo Frank,
mit so einem kann ich aushelfen:
http://www.google.de/imgres?q=innenmikr ... 0,s:0,i:66
Kommt vielleicht noch auf den Meßbereich an; so um 54mm kann es bestimmt messen. Sind es 250 oder 350er Zylinder?
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
Frank Beelitz
Moin Rolf
Es sind 250er und 350er Zylinder was vermutlich die Anschaffung wieder verteuert .
Ich schau mal wie oder wo ich das vernünftig messen kann.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Rolf D
Hallo Frank,
ich wollte dir nur anbieten mit meinen Innenmikrometer zu messen. Ich bin mir aber nicht sicher ob er eben auch 350er Zylinder messen kann. Ich schau gleich noch mal in meiner Werkstatt nach.
Beste Grüße
Rolf
Yamaha XJ900S
XSR900
Rolf D
Moin Frank,
so nun hab ich nachgeschaut, Meßbereich von 50 bis 75mm. Bei Bedarf kannst du dich gerne melden, wohne ja auch in Fischtown.
Beste Grüße
Rolf
Yamaha XJ900S
XSR900
Frank Beelitz
Fischtown? Jetzt fällt mir die Kinnlade runter.
Ok, dann lad ich dich doch auf nen Kaffee ein und du kannst selber messen.
Hat den Vorteil das dein Innenmicro nicht kaputt geht.
Hatte neulich erst die Totalzerschredderung eines Drehmomentschlüssels den ich 1 mal aus der Hand gegeben hatte.
Ich melde mich per PM.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
