Schweißen am 4L0-Rahmen ?
thorstenitz
Beitrag von thorstenitz »
eine Frage an die Schweiß-Experten hier im Forum:
Ich bin dabei, an einem 4L0-Rahmen die Hauptständeraufnahme vernünftig instand zu setzen. Die dafür angefertigten Teile sollten sauber im WIG-Verfahren eingeschweißt werden.
Obwohl jemand mit Erfahrung dabei war (hat mir schon einiges wirklich gut gemacht), funktioniert das Verfahren hier nicht (es spritzt und blubbert beim Schweißen). Natürlich ist die Schweißstelle metallisch blank und entfettet. Auch haben wir es am Grundmaterial ausprobiert, um auszuschliessen, dass es am Material der neu angefertigten Teile liegt -- es funktioniert nicht !! Durch das spritzende Material ist nach kurzer Zeit auch die Wolfram-Elektrode verformt, was es ganz unmöglich macht, eine saubere Naht hinzubekommen.
Hat jemand eine Idee, was falsch läuft oder lässt sich der Rahmen tatsächlich nicht im WIG-Verfahren schweißen ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß thorstenitz
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Dreh mal die Flasche mit Schutzgas auf...
Ne mal im Ernst...klar kann man das Ding WIG schweissen...
´Wenn es nicht geht kommt kein Gas an...oder Werkstück ist oxidiert(Rost) oder ein Wig ist defekt.
phoenix
Beitrag von phoenix »
ich habe meine Ständerhalterung autogen schweißen lassen und seitdem keine Probleme!
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Bei meinem Rahmen im Keller ging WIG ohne Probleme.
Unbedingt auf den Winkel des eingeschweißten Rohrs achten !!!
Gruß BoxerMarkus
das hört sich sehr komisch an...normaler baustahl wie die rd rahmen kann man quasi mit jeder art schweißgerät gut schweißen mit etwas übung
wenns nicht am gerät liegt,ist der rahmen rostig
Eddi
Beitrag von Eddi »
Wig mußst du mit Argon schweißen,mit Kohlensäure oder Argongemisch
funst das nicht.
Gruss Eddi
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hm, verstehe ich auch nicht, ich habe meinen Seitenständer ohne
Probleme geWIGt, da hat nix gespritzt. Probier mal andere Düsen
und Nadeln, auch die Einstellungen Strom, Pausenzeit High / Low
beeinflussen das Schweißergebnis.
Alter Spruch: "Probieren geht über studieren". :roll:
Viel Erfolg wünscht
BBH
thorstenitz
vielen Dank für die Tips und Hinweise.
Der Fehler müsste demnach also irgendwo bei uns liegen....
Wir prüfen und probieren das noch mal.
An Boxer Markus: Den richtigen Winkel nehmen wir an einem Rahmen mit unbeschädigter (nicht verdrehter) Ständeraufnahme ab. Wir haben das Mittelrohr mit den 4 Laschen für den Ständer herausgetrennt, wollen die ausgeschlagenen Laschen durch neu angefertigte Teile ersetzen und das ganze mit Verstärkungsinnenrohren wieder in der richtigen Position einschweissen. Wenn ich das hinbekomme, stelle ich ein Foto vom Ergebnis ein. Aber vom guten Ergebnis sind wir noch etwas entfernt....
Grüße thorstenitz
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
bin grad über den doch etwas älteren Thread gestolpert ...
@ thorstenitz
gibts denn ein Foto? ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
