Drehmoment der Zyl.Schrauben
franky
Beitrag von franky »
Kann mir jemand die Drehmomente der Zylinderschrauben bei der RD 250LC Typ 4L1 sagen ??
Kurzfristig wäre gut... ;-)
Franky
Habe bei meinen Daten nur die Zylinderkopfschrauben gefunden.
Das wären 24Nm!
Zylinder müßte ähnlich sein. Frage mich nur, wie du die mit dem Drehmomentschlüssel anziehen möchtest. :roll:
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Zylinder ist nicht extra festgeschraubt.
Gruß BoxerMarkus
franky
Hallo Brummi,
wie meinst Du das ?
”...wie du die mit dem Drehmomentschlüssel anziehen möchtest.”
Franky
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Ganz einfach, bei der YPVS kommst Du nicht mit einer Nuss von oben an die vorderen Zylinderfusschrauben.
Das geht nur mit einem Ring/Gabelschlüssel und somit ohne Drehmomentanzeige oder aber mit Ringschlüsselaufsätzen für einen Drehmomentschlüssel.
Da die aber kaum einer hat gehts auch mit Handdrehmoment.
Michael
Hallo Franky!
Ist schon klar. Boxer Markus hat es ja schon geschrieben.
Bei der LC ist der Zylinder anders verschraubt, als an der YPVS.
An der YPVS wird der Zylinder separat an den Motor verschraubt. Und da hat man nicht die Möglichkeit mit einer Knarre dran zu kommen, weil es zu eng ist. (es gibt zwar auch Drehmomentschlüssel, mit denen man da dran kommt, aber wer hat sowas schon?)
Aber an der LC sind die Stehbolzen wohl durchgehend, so dass man da dann ganz gut mit der Knarre dran kommt.
Wußte ich nicht. :oops:
PS: Habe mal ein Bild angehängt, wo so ein Schlüssel zu sehen ist. :wink:
franky
Ist also der Drehmoment bei 250LC und YPVS gleich ??
Franky
Ich hatte schon bei der LC geguckt. Der Wert stimmt! (24Nm)
Bei der YPVS wird der Zylinder mit 25Nm und der Kopf mit 28Nm angezogen!
franky
Ok, dann leg ich los.
Danke erstmal allen,
Franky
franky
Moped ist fertig und läuft wieder.
KoDi dicht, keine Wasseraustritt mehr.
Gruß Franky
