Ehemaliger Admin StVoNix verstorben
Am 6.11.2024 ist unser langjähriger Admin StVoNix (Rene) nach langer und wechselvoller Krankheit verstorben.
Als Admin hier im Forum hat er immer versucht allen gerecht zu werden und sich immer für ein friedliches Miteinander eingesetzt.
Rene hat mich dann vor vielen Jahren mit ins Admin-Boot geholt und wir haben uns die damals noch umfangreicheren Aufgaben geteilt.
Nach seiner Diagnose hat er die Arbeit hier im Forum trotzdem weitergeführt, bis es er sich schweren Herzens entschlossen hat, seine Zeit mehr für sich zu nutzen.
Jetzt ist seine Reise zu Ende.
Leb wohl Rene; wir und ich werden immer an dich denken.
RIDE IN HEAVEN
Ein ganz besonderer Dank geht an den RDThorsten, der sich sehr um Rene gekümmert hat und dafür sorgte, dass Rene bekam was er brauchte.
Uwe aka Kilroy
Der 30er Mikuni TMX..der optimale RD Vergaser
Hier findet Ihr die einzelnen Themen, welche zur Diskussion stehen.
Bei einer ganz Serienmässigen 31 K (Zylinder Welle ) Veraser Kaufen Rechts Fetter eindüsen wie vorn beschrieben (warum Rechts Fetter) Luftfilter Schnorchel oben weg unten auch ?
Was Du Sagen Uns Will?
Will sagen vergaser rechts fetter schnorchel kaufen unten weg
Ohne das Choke seil must du bei jedem Vergaser extra den Choke ziehen oder ? Links Choke ziehen soll auch reichen!
Musst du die Stoppel reinmachen oder kannst du auch das Verbindungsrohr lassen .Kein Muss, Rohr kann drin bleiben, Stopfen sind eine Option für mehr Leistung.
Bei einer ganz Serienmässigen 31 K (Zylinder Welle ) Veraser Kaufen Rechts Fetter eindüsen wie vorn beschrieben (warum Rechts Fetter ......weil es oft rechts heisser wird als links und rechts dann der Kolben klemmt) Luftfilter Schnorchel oben weg unten auch ? Oben kann weg und unten MUSS der immer drin bleiben.
g. Azi
Azi
Beitrag von Azi »
Danke Holli
g. Azi
Noch was zu den Ölnippeln wenn man weiterhin die Ölpumpe fährt (was ich überall mache!!) ......die findet man im Modellbauladen oder im ebay unter Tanknippel oder Drucknippel.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Sa 26. Aug 2017, 11:35, insgesamt 2-mal geändert.
pedrosa1990
JL Auspuff welche Vergaser ?
Beitrag von pedrosa1990 »
hallo
hab eine frage zu meiner yamaha rd 350 ypvs 31k bj1985.
würde gerne eine jl gp auspuffanlage auf mein bike geben.
welche vergaser würdet ihr mir dazu entfehlen ?
die originalen oder die mikuni tmx 30, wenn ich die tmx 30 verbaue
kann ich dann die bedüsungswerte von seite 1 für die jl tüten verwenden oder besser gesagt passen die für diesen auspuff.
danke
mfg
dani
Für den 30er ist das Setup so Ok.
Nehmen kannst Du beide Vergaser, aber mehr Sinn macht schon der 30er TMX.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Sa 26. Aug 2017, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
@pedrosa1990: Du bist hier in den FAQ ... bitte hier keine Fragen stellen.
GP350YPVS
Re: Der 30er Mikuni TMX..der optimale RD Vergaser
Beitrag von GP350YPVS »
Holliheitzer hat geschrieben:Hallo,
es tauchen immer wieder Fragen zum 30er auf, hier nun mal die "Erlösung". Trotzdem bleibt es Arbeit :wink: .
Der 30er ist ein sehr moderner und sicherer Vergaser,er hat ein sehr gutes Ansprechverhalten auch schon bei kleineren Hubräumen und gibt bei jeder Veränderung ein gutes Feedback. Auch bei den Scooterjungs ist der sehr beliebt. Er ist nicht nur sehr gut verarbeitet...er ist leider auch teuer. Bei Topham Vergasertechnik bekommt man den günstig und schnell . Kaum ein Vergaser bietet so viele Abstimmteile wie er . Was immer empfehlenswert ist: Bestellt euch einen guten Vorrat an allen gängigen Düsen. Ich habe ettliche,die auch immer wieder gebraucht werden. Nicht zu sparsam sein und dann etwas wagen, das kann wegen 5 Euro mit nem Fresser enden!!
Meine 30er TMX Vorschläge und Erfahrungen an 3 verbauten RD s.
Hi Holli,
war hier nicht früher "deine" Vorschlagsbedüsung für den TMX 30 aufgelistet?
Finde ich nicht mehr, würde mich freuen noch ein paar Anhaltspunkte zu finden. :)
Grüße, Alex
LambrettaYPVS
Beitrag von LambrettaYPVS »
Wäre auch interessiert an Hollis Vorschlagsbedüsungsliste von Seite 1 …. Hat die zufällig jemand abgespeichert und könnte sie hier wieder hochladen? Wäre eine große Hilfe 🙏
