Vergaser abstimmen
Vergaser abstimmen
Mal ein paar Bemerkungen zum abstimmen von jemandem der das eigentlich nicht kann...
Das umbauen der Puffe, bearbeiten der Zylis hat mit den 26ern kein neues abstimmen erfordert. (Denke die sind sowieso ein bissel fetter darum passts).
Bem Umbau der Mem-Kästen, CFK Plättchen u. 30er Gasern ist das aber anders.
So mach ichs: (u. oute mich damit gleich mal)
Da ich nicht 10min Vollgas fahren kann u. auch bein Kerzenbild kein Meister bin mach ichs umgekehrt: mager auf fett.
30er Dellortos PHBH 30 (von Hahne-power,
Düsensätze von Wahners Motorshop,. LLD von 30-50.
----------------------------------------HD von 120- 160
( mit Lufi- Kasten, ohne deutlich grösser).
Unten beginnen, dann machts meist schon am Stand Bäähhh, grösser werden bis sie einigermassen läuft, fahren, dann merkst gleich wos noch zu mager ist.
Es reichen kurze Fahrten, da passiert nix.
Beispiel: obige Teile eingebaut, viel zu mager.
2x LLD get, 1x Nadel höher, 1x HD grösser (u. wieder zurück).
passt, (man könnte es aber in kleinen Schritten noch verfeinern).
Auf jeden Fall ist es aber sehr wichtig u. es ist unglaublich wie sich die kleinen Unterschiede auswirken.
Diese Beschreibung ist für alle die nicht abstimmen mögen..(so wie ich).
PS: die Dellortos nehm ich deswegen weil die erstens billig sind, zweitens genau in die RD passen (vorne u. hinten, sieht aus wie dafür gemacht),
Gasseil nur leicht geändert werden muss, sie beim Düsentausch drin bleiben können (man braucht sie nur drehen).
Sind aber keine Powerjet u. Rundschieber- Gaser.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Gibt es denn auch Bilda ?
Gruß Nödel
Hier
