Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
maico
Beiträge: 100 Registriert: Fr 18. Apr 2008, 18:07
Beitrag
von maico » Sa 19. Mär 2011, 22:44
Wer weis denn , bei 1,5mm Vorzündung wieviel Grad das genau sind
Danke und Gruss
Beiträge: 2406 Registriert: Mo 4. Mai 2009, 18:08
Beitrag
von Brummi » So 20. Mär 2011, 00:16
Das kann nur jemand wissen, der weiß welche Pleullänge und welchen Hub dein Motor hat!
Folglich fehlen diese Angaben!
maico
Beitrag
von maico » So 20. Mär 2011, 17:28
Dachte das ist bei jeden Motor gleich, mache jetzt bei OT eine Mackierung und fertig, passt auch gut, Gruss
Beitrag
von Brummi » Mo 21. Mär 2011, 05:55
Hallo Maico!
Nein, ist nicht so!
Bei der YPVS mit original Welle (54mm Hub, 110mm Pleuel) wären es dann 17,214°!
Guckst du Bild!
Hiha
Beiträge: 1228 Registriert: Di 9. Okt 2007, 06:27
Beitrag
von Hiha » Mo 21. Mär 2011, 07:52
Irgendwo im Web gabs da mal einen Onlinerechner. Viele Motoren haben zusätzlich noch einen Zylinderversatz, der teilweise erheblich ist (irgendeine CRF450 hat angeblich 8,5mm), da machts so ein Rechner einfacher..
Hans
Beiträge: 5491 Registriert: Di 16. Okt 2001, 01:00
Beitrag
von MK » Mo 21. Mär 2011, 19:56
