Motorproblem
Motorproblem
Habe ne RD 350 YPVS 1ww ..der linke Zylinder läuft nicht mit.Zündung funkt,Membrane okay,Vergaser scheint auch soweit sauber und okay zu sein.Beider Zylinder haben auch gleiche Kompression....
kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Mario
Gruß Mario
Hallo Mario
Herzlich Willkommen!
Hast du mal die Vergaser links und rechts getauscht, ob das Problem rüber wandert?
"Vergaser scheinen sauber zu sein" klingt nicht unbedingt vertrauenerweckend.
Micha 31 K
Zweitaktfreak
Habe nun schon fast alles ausprobiert was möglich ist.Sind auch neue kerzen die ich untereinander getauscht habe.Das heist die vom Linken läuft auf dem Rechten einwandfrei.Werde morgen mal kurz mit Starthilfespray testen um zu sehen ob überhaubt etwas sprit ankommt und dann die Vergaser tauschen .....
Danke und Gruß
Mario
Danke und Gruß
Mario
Also ist die linke Kerze immer nur trocken?? Oder total nass?
Ist sie trocken kannste auch einfach oben durchs Kerzengewinde Benzin einspritzen,Kerze wieder montieren und ankicken. Läuft sie dann kurz weisse bescheid
Läuft nicht ordentlich Benzin in den Vergaser,schau mal genau nach dem Schwimmer (Vergaserablass-Schraube auch mal versuchen ob Benzin drin ist).
lavandevar
hallo zusammen,
habe heut vergaser getauscht und der linke lief dann auch halbwegs...also deffenitiv nen vergaserproblem.obwohl ich ihn heut wieder zerlegt hab und nochmals alles gereinigt hab,nadelventiel überprüft...verglichen mit dem anderen vergaser hab ich der linken vergaser nicht in den griff bekommen.macht es sinn nen rep-satz zu kaufen?oder habt ihr nen anderen vorschlag?
muß noch dazu sagen,daß ich die rd erst am samstag gekauft hab.habe sehr viel erfahrung mit viertakt-moppets und auch ost-2takter...aber keine erfahrung mit rd,s!also neuland.....
danke erst einmal für eure tips
gruß mario
gruß mario
Ein Rep-Satz ist äußerst ratsam. Kriegst du hier:
http://www.motorradbay.de/main/honda.ph ... dell=rd350
Und dann solltest du dir unbedingt von MK die RD-Bibel bestellen:
http://home.arcor.de/martin.kieltsch/
Da steht alles drin was du wissen musst.
lavandevar
Prüf mal nach wie die Zungen des Schwimmers eingestellt sind, u.U. minimalst nachjustieren, können verbogen worden sein beim häufigen zerlegen. Vergaserrep.satz macht absolut Sinn.
Zum Reinigen im Ultraschallbad noch ne Bemerkung, das U.bad reinigt nur grobe Verschmutzungen, ist mal ne Düse richtig zu dann kommst du auch mit U.bad nicht "durch". Hab schon viele Vergaser in meinem U.bad gereinigt, Düsen auf jeden Fall immer durchblasen oder nen Reibal verwenden, vorsichtig, nicht zu viel abtragen.
Viel Erfolg. Laß von dir hören wenn die RD läuft.
Oli.
Oli.
Frenzy_Frog90
