Benzinhahn 1 Wx
joescho
Benzinhahn 1 Wx
Beitrag von joescho »
Hallo !
Nachdem meine 1 Wx jetzt endlich fertig war lief sie wie Hund ..
Ich also Vergaser wieder raus . Da läuft mir der ganze Tank leer ( wenn ich nicht schnell nen Kanister drunter gestellt hätte ) ..
Also , wohl Membran hinüber . Soweit so gut ..
Frage ..
Hat der undichte Bezinhahn in irgendeiner Weise Einfluß auf den Motorlauf ?
Ich denke mal eher nicht , wollte mich aber absichern ..
Jörg
Mein Werdegang ...Kreidler RMC elektronic , Kawasaki Ke 175 , Rd 350 4L0 , Rg 500 , Rgv 250 , Rg 500 . Vfr 750 RC 24 , Suzuki Sv 1000S ,
Aktuell :Vfr 750 Rc36/2 , 1 WT ( Baustelle ):-)
Wenn deine Schwimmernadelventile ebenfalls undicht sind, schon.
Ansonsten kannst du auch mal nachsehen, ob du die Gasschieber vertauscht hast. Dann rüttelt und schüttelt sie nämlich auch.
ich kann zwar nur ac rd erfahrungen beisteuern,aber ich bin jahrelang mit meiner rd rumgesägt ohne auch nur 1mal den benzinhahn ab zu stellen....das sollte einem sonst gesunden moped null ausmachen wenn die nadelventile das tun was sie sollen
gruß Richard
muli
Beitrag von muli »
hallo richard
manicmecanic hat geschrieben: ...
hast du jahrelang nicht einmal den tank runterbauen müssen ? respekt ! ;)
cu
muli
Hallo Richard
Und wie oft musstest du schon fluchtartig vom Parkplatz verschwinden, bevor jemand die Sauerei sieht?
umpff - da fallen mir schlagartig meine Sünden aus 50er-Zeiten wieder ein :oops:
joescho
Hi !
Gassschieber stimmen . Punkt ist bei beiden im Fenster zu sehen ..
Werde nochmal die Vergaser überprüfen .
Hab schon das Powervalve überprüft .Das kann man ja auch verdrehen .
Hab sogar geguckt ob ich nicht zufällig nen Kolben falsch eingebaut habe :shock:
Man lacht , aber das sind Dinge die passieren im Eifer des Gefechts :D
Schwimmernadeln müssen ja dicht sein , sonst wäre mir das Ding ja ausgelaufen ..
Danke für den Tip
Jörg
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,wenn die membrane eingerissen ist saugt der unterdruckschlauch benzin an(rechter vergaser ) also aus dem unterdruchschlauch darf kein benzin tropfen -laufen egal welche stellung er hat ,hatten sowas mal bei ner gs 500suzuki :idea: driver #27
joescho
Hmmm .
Aus dem Unterdruckschlauch kam (glaub ich ) nichts .
werde das aber mal überprüfen .
Guter Tip . dann läuft sie ja wirklich arg fett ..
joescho hat geschrieben: Schwimmernadeln müssen ja dicht sein , sonst wäre mir das Ding ja ausgelaufen ..
Nicht unbedingt. Es läuft nicht immer aus dem Überlauf. Manchmal läuft es auch in die Ansaugstutzen.
Bei manchen RDs, die jahrelang gestanden hatten, ist das gesamte Kurbelgehäuse bis obenhin vollgelaufen.
Hallo Jörg,
und wie Rene das oben beschrieb mögen die Kerzen unserer RD`s das überhaupt nicht.Die kannste dann wechseln. 8)
Lux-RD.
