GFK Tank v. Böhmer
rd350tirol
GFK Tank v. Böhmer
Beitrag von rd350tirol »
hat jemand den GFk Tank vom Böhmer??
Wie sieht es mit der Entlüftung aus habt ihr die wirklich mit dem Schlauch oder kann man die auch zumachen und über den Tankdeckel wie beim Originaltank durchführen.
Bitte um kurze Info!
Danke
Remo
Beitrag von Anderl »
Die Tanks von Marco sind von MBO/Newton-Equipment. Ich weis gar nicht ob Marco die mitliefert oder ob man die dort bestellen muss. Soweit ich weis hat er die nicht entlüfteten Deckel drin und da muss mit dem Schlauch gearbeitet werden. Newton-Equipment hat aber auch entlüftete Deckel.
Guggst Du: http://www.newton-equipment.de/
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
WBO stellt aber keine GFK Tanks sondern nur Alutanks her.
Gruß Erdwin
RD-Peeder
Beitrag von RD-Peeder »
Hallo....
ich habe mir auch einen solchen Tank von MB geleistet, weiss nur noch nicht
so recht was ich mit diesem Fremdkörper als Entlüftung auf dem Tank anfangen soll???? Anregungen Tipps !!!
gruss RD-Peeder
schaut selbst....
schaut selbst....
IMG_0656 (Custom).JPG (25.37 KiB) 777 mal betrachtet
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo RD-peeder,
Schlauch drauf und in einem Behälter, der irgendwo im Cockpitbereich befestigt wird, enden lassen. Schau dir mal Rennmaschinen Bilder an, da sieht man das gut.
Wenn ich diese Woche dazukomme, mache ich da diese Woche bei meiner TZ. Ich mache dir dann Bilder oder du kannst es dir anschauen kommen. Du wohnst ja nur ein paar Kilometer weg.
Erdwin hat geschrieben:WBO stellt aber keine GFK Tanks sondern nur Alutanks her.
Gruß Erdwin
Korrekt. War ein Schraibfuhler. Ich meinte natürlich nur die Tank-DECKEL.
Die macht Newton-Equipment (= WBO).
Peter Du musst da einen Schlauch dran machen und den wo hinführen. In der Entlüftung sollte da normal ein Ventil drin sein. Der Tankdeckel ist ohne Entlüftung, ergo brauchst Du den Nippel.
rd350tirol
Also ich würde die Entlüftung gerne zu machen und über den Tankdeckel entlüften.
Sieht nicht gerade schön aus mit dem Schlauch.
Gruss
Remo
rd350tirol hat geschrieben:Also ich würde die Entlüftung gerne zu machen und über den Tankdeckel entlüften.
Gruss
Remo
Na ja.... ist Geschmacksache. Ich persönlich finds nicht schlimm. Dann musst Du dir bei Newton-Equipment (oder über WBO) einen Tankdeckel mit Entlüftung kaufen. Dann kannst Du das Dingens zumachen.
EDIT: Ich glaube andere Tankdeckel passen nicht wegen dem Durchmesser der Tankdeckel von denen.
