YPVS Tester
- georg_horn
Also ich könnte es auch nicht bauen, mir fehlen die Ausrüstung und die E-Technik-Kenntnisse dafür. Frank könnte ja mal sagen, was die Bauteile und die Arbeit kosten würden.
Ich glaub ja auch nicht dass man sowas mal eben "zwischen Sopp un Toffeln" zusammenlötet, aber tagelange schweisstreibende Arbeit wirds für einen Auskenner auch nicht sein. Ich glaub der Willi hat da heimlich das Stilmittel der Über-/Untertreibung benutzt...
@Georg
ja du hast mich schon verstanden.
Was mir mittlerweile unheimlich auf den Sack geht, ist dieses theoretische Getue, das allen immer vermitteln soll wie leicht alles zu machen ist.
Mal eben hier was reingeschrieben, ja das geht den Genies hier leicht von der Hand.
Das macht man so und so und dann haste einen Tester. Das ist aber nicht die Realität.
Die Wahrheit bedeutet hinsetzten, überlegen, arbeiten und vor allem viel Zeit zu investieren.
Wenn es dann von der leichten Theorie ins wirkliche Umsetzen geht, dann sind´se weg die ganzen Helden.
Wer weiss wie Arbeit schmeckt hält sich zurück mit solchen Postings.
Ich werd mal das ganze in eine Box bauen, was es kosten wird kann ich noch nicht so genau sagen.
Steckt schon ein bisschen Arbeit drin, weil sowas auch nicht immer auf anhieb funktioniert.
Da tauchen immer Probleme auf an die man nie Gedacht hätte.
Das Gehäuse nervt mich immer bei solchen Elektronik Sachen.
Könnte das Gehäuse mit dem 3D Drucker machen sieht aber nicht so gut aus.
Und das mit den Bananensteckern werd ich auch so machen, aber mit drei Buchsen, GND, 12V, Signal.
Dann kann man das ganze auch ohne Steckernetzteil betreiben über die Batterie, eine DC Buchse für ein Steckernetzteil werd ich natürlich auch verbauen.
Einen Schalter für Einzylinder, und Zweizylindermotoren kommt auch rein.
Vielleicht gibt es ja noch Anregungen von euch.
- zinnoberrot
So isses.wiba hat geschrieben:@Georg
Wertschätzung geht mittlerweile überall den Bach runter.
Und da mein ich WERT und nicht Geld.
@MS : Toll, dass du dir das antust.
Also in dokumentieren war ich noch nie gut.
Ausserdem mach ich das mit einem Arduino, den musst du mit einem Programm füttern.
Wenn du dich mit Arduinos auskennst kann ich dir natürlich ein paar tipps geben, wie die Firmware aufgebaut ist.
Die Firmware war die grösste herausforderung, da meine programmier kenntnisse nicht bessonders gut sind.
Der Hans wird wohl einen berichtigen Grund = zu hoher Aufwand für den Verkaufspreis gehabt haben, die Produktion einzustellen. Sein Gerät dürfte die Luxusversion gewesen sein mit dem schönen Gehäuse.
Der wird als Elektromeister beim Kunden im Haus sein Geld einfacher verdienen als über so einen Tester. Zumal es auch wieder Leute gibt, die das Ding kaputt kriegen und man dann auch noch wieder reparieren darf. Der Undank bei solchen,wirklich guten Aktionen ist auch immer dabei, das sehe an vielen,gut gemeinten und rein privaten Aktivitäten für die Allgemeinheit. Oft endet sowas auch im Zoff.
Ergo lässt man es besser gleich sein und hat seine Ruhe.
Naja, das größere Problem sind die Helden, die so'n Teil falsch anklemmen und sich mit der DC-Spannung die CDI schiessen... Da gibt's dann so Vollkaskomentalitätsexperten, die Dir mit dem RA drohen, und da wird's dann lustig, wenn man "der Gerät" nachweisbar in Kleinserie gebaut, aber ohne Rechnung verkauft hat...Holliheitzer hat geschrieben:Zumal es auch wieder Leute gibt, die das Ding kaputt kriegen und man dann auch noch wieder reparieren darf.
Wer Lust, sich selbst so'nen Kasten zu bauen, und sich in die Materie reinarbeiten möchte, hat hier im Thread schonmal ne ganze Latte an Startinformationen.
Wenn hier jemand einen Schaltplanentwurf postet, gucke ich auch gerne drüber und gebe meinen "theoretischen" Senf dazu.
Da hast du vollkommen recht, davon, dass ich "theoretisch" weiss, wie so'n Teil gebaut wird, hast du in der Realität noch lange keinen in den Händen... Genausowenig, wie mein Wissen über die Handhabung eines Spatens dazu führt, dass dein Garten umgegraben ist... So sind sie halt, die Theoretiker...
Hier stellt sich die Frage, von wessen Zeit du eigentlich redest.
ich wäre auch interessiert.
Problematisch können die höheren Spannungen sein, da muss man sich rechtlich absichern.
Genauso wenn sich jemand selbst seine Elektrik zerschießt.
Löten wäre keine Thema, aber mein Arduino Gelumps habe ich gerade verkauft. Die Geduld
habe ich nicht mehr. Platinchen kann man ja Online bestellen, wenn das Layout mal stehen sollte.
Nico
Nico
So, hab das Teil soweit fertig.
Möchte noch ein paar passende Kabel dazu machen, also mit passenden Steckern, das keiner in Versuchung gerät irgendwas falsch anzuklemmen, bzw. gezwungen wird die CDI abzustecken.
Es gibt glaub ich drei verschiedene Stecker Versionen bei der 350er.
CDI Bezeichnung:
1UA, 4CE : gleich? Rund oder Flachstecker
1YH : normaler Rundstecker , 1pol
29K : Stecker hab ich, 4pol
51L : normaler Rundstecker , 1pol
47X: Stecker hab ich, 9pol
Der Gerät kann mit Steckernetzteil, oder an der Motoratbatterie betrieben werden.
Der Ausgangsstrom vom Signal beträgt 2mA bei 160V, also sehr Hochohmig, trotzdem die Buchse nicht mit der Zunge ablecken.
Wenn ich mir den ganzen aufwand anschaue, die Kosten sind es nicht mal, aber die Zeit die sowas kostet, würde ich sagen das Ding ist unbezahlbar.
Ich könnte ja den Tester Verleihen, so ein Gerät braucht man ja nicht ständig wie ein Ratschenkasten.
Aber keine Leute mit Herzschrittmacher, Blinde, einarmige, inkontinente, Rechtsanwälte…
Nehm auch gerne Bier entgengen.
Michael
CDI Bezeichnung:
Michael
- k-IMG_3492.JPG (28.61 KiB) 871 mal betrachtet
- k-IMG_3493.JPG (35.28 KiB) 871 mal betrachtet
- k-IMG_3494.JPG (32.77 KiB) 871 mal betrachtet
