Hört sich fast so an, als wären deine Rohre krumm! Wenn du sie drehst darf sich da doch nicht ändern!
Mess doch mal den Abstand unten an den Tauchrohren. Drehe dann ein Standrohr in 90° schritten weiter. Mess jedesmal den Abstand. Dann das andere Standrohr drehen. Auch in 90° Schritten. Jeweils messen.
Du solltest immer das gleiche Maß haben. Hast du das nicht, sind deine Standrohre, oder nur ein Standrohr, höchstwahrscheinlich krumm!
Kannst du auch auf einer großen Messplatte prüfen.(geht da genauer, wirst du aber wahrscheinlich nicht haben)
Sind sie gerade, überprüfe die Paralellität. Kann es sein, dass evtl. deine obere oder untere Gabelbrücke nicht fluchten? Abstandsmaß der Bohrungen in den Gabelbrücken prüfen. Bohrungen müssen exakt den gleichen Abstand aufweisen. Auch müssen dies Winklig sein, sonst verspannst du ja deine Standrohre damit.
Bedenke auch stets: Nicht alle neuen Teile sind 100%ig ok! Es können Material oder Fertigungsfehler auftreten. Genauso auch Lager oder Transportschäden.
Bin jetzt mal gespannt auf deine Messergebnisse!
Mfg   Brummi
