Gummi für Verkleidungsspiegel befestigen?
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
<BR>hat jemand einen guten Tipp, wie man die Gummis an den Verkleidungsspiegeln der 31K und 1WW/WX verkleben aber bei Reparatur wieder leicht lösen kann? Die stehen bei mir leider ganz schön ab, damit kann man sich ja nirgendwo sehen lassen.
<BR>Da ich meine Verkleidung nicht unbedingt mit Sekundenkleber o.ä. versauen will, habe ich es zunächst mit Doppelklebeband und danach mit Kreppband auf der Verkleidung und Pattex versucht, aber auf dem Gummi hält nichts!
<BR>Ich habe die Klebeflächen wie beim Schuster mit Lösungsmittel gereinigt und mit Schmirgelpapier angeschliffen, hilft nicht!
<BR>Wie habt Ihr Eure Gummis befestigt?
<BR>Was ist das für eine Originalmasse, wo kann man die eventuell bekommen?
<BR>Grüße
<BR>Frank G. <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank G. am 2002-09-28 22:16 ]</font>
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
bernhard
Beitrag von bernhard »
Ja frank, das gleich Problemm hab ich auch.
<BR>Kommischerweise nur rechts, das linke Gummi liegt einwandfrei an. Das rechte Gummi hat wahrscheinlich auch schon meinen Vorbesitzer genervt, Verkleidung war mit Kleberresten versaut. Habe auch noch keine Lösung gefunden und bin daher auch für einen Lösungsvorschlag dankbar.
<BR>Ist zwar nur ein kleiner optischer Fehler, aber mir gehts auch auf den Geist, unsere Moppeds sollen doch auch was darstellen, oder <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruß Bernhard
<BR>Bernhard "Rennfloh"
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
mit aceton reinigen und durchsichtiges, essigvernetzendes silikon nehmen, evt. mit kreppstreifen sichern damit es hält am anfang, 24 std. warten, das wichtige ist mit aceton reinigen, später lösen mit rasierklinge, und rest silikon abpopeln, das würde mir evt. einfallen, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
ChrisDO
Beitrag von ChrisDO »
<BR>ja, das Problem kenne ich auch.
<BR>Aber schaut euch mal den Spiegel bzw. den Spiegelhals an. Dieser darf nicht auf der Verkleidung in irgendeiner Weise aufliegen, sprich muss ohne "Anecken" durch das Verkleidungsloch geführt werden.
<BR>Das hat den Vorteil, dass 1.) das Gummi nahezu anliegt und 2.) Risse an der Verkleidung durch Vibrationen der Spiegel sehr vermieden werden. Einzustellen ist dies über die Befestigungsschraube an der oberen Verkleidungshalterung. Sollte das nicht möglich sein, ist sie verzogen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Grüße
31 K / Soni-X / TM 30
<BR>Ätsch: eingetragen
Frank G.
Hi, da bin ich wieder, war leider eine Woche tot (BIOS terminiert).
<BR>Nach praktischem Abgleich verschiedener Vorstellungen von anliegend oder abstehend (sorry ChrisDO <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">) habe ich ich nochmal die Gummis bearbeitet.
<BR>Das grundsätzliche Problem ist ganz offensichtlich, dass das Gummi -wahrscheinlich auch durch von mir selbst aufgebrachte Pflegemittel- einfach ein denkbar schlechter Haftgrund für jedweden Kleber ist.
<BR>Merkwürdigerweise widersteht das Gummi hartnäckig sämtlichen Versuchen, eine trockene, haftfähige Oberfläche zu bekommen (warum kann das Gummi nicht so spröde sein wie an anderen Stellen der Maschine?).
<BR>Ich habe mir auf Mosche´s Rat Aceton besorgt und auch noch Tangit (ist ein anderer Kunststoffreiniger), und nach ewigem Putzen ist es etwas besser geworden, mein doppelseitiges Klebeband hält jetzt halbwegs.
<BR>Leider spielt jetzt die Witterung für ordentliche Klebeversuche nicht mehr richtig mit.
<BR>Ich muss mich mal in meinem Bekanntenkreis nach alternativem Klebeband umhören, diesbezüglich soll es nämlich auch unterschiedliche Qualitäten geben.
<BR>Damit müßte es dann eigemtlich gehen, mit der Silikonlösung kann ich mich nicht anfreunden, weil sich das nicht so leicht demontieren läßt!
<BR>Grüße
<BR>Frank G.
<BR>-Nur wo Rauch ist, ist auch Feuer!-
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
