Vergaser RD 500
Copy-Devil
Vergaser RD 500
Beitrag von Copy-Devil »
Moin allerseits,
wer kan mir sagen wie man die Vergaser einer RD500 syncronisieren kann und was sind das für Schläuche die nach oben im Bogen weglaufen
bis dann Danke
Uwe
Timmey
Beitrag von Timmey »
syncronisieren mache ich immer so:
lufi kasten natürlich runter so das die vergaser frei liegen.dann fast vollgas geben.das gas mit dem gasgriff dann so einstellen das bei einem der unteren vergaser(wo die seilzüge dran sind) der schieber und die bohrung fluchten.am besten mit´em finger fühlen. eine kleine stufe wird man immer fühlen. das gas jetzt genauso halten (am besten von einer zweiten person)und die anderen vergaser anpassen.
so mach ich das immer
die oberen schläche sind nach meinem verständnis auch überlaufschläuche.
mfg timm
Copy-Devil
Hallo Timmey.Vielen Dank für deine Antwort.Eine Frage zu den Überlaufschläuchen.Müßten diese nicht nach unten verlegt werden?Weil nach oben dann säuft der Vergaser ja richtig ab?Oder sind diese für irgendeine belüftung da.Gruß Copy-Devil
