1ww KW Simmering rechte Seite erneuern
redbarony
Beitrag von redbarony »
Meine 1WW macht ärger. Rechter Auspuff raucht stark im Teillast, Motor ruckelt bei Konstanter Drehzahl und mein Getriebeöl ist spurlos verschwunden. Also denke ich , daß der rechte KW Simmering es wohl hinter sich hat. Was muß alles auseinander um den zu wechseln? Muß ich die Motorhälften trennen und die KW ganz ausbauen ? Wenn mir jemand ´ne kleine Rep-Anleitung geben könnte , wäre ich echt dankbar.
Gruß Holger
Sittich
Beitrag von Sittich »
Wenn es wirklich der Simmerring ist, dann müssen die Fahrzeuge hinter dir die Nebelscheinwerfer anmachen, dermaßen qualmt das.
Zur Frage:
Wie Du befürchtet hast musst Du den Motor Horizontal teilen, also ausbauen und total zerlegen.
Am besten Du wechselst auch die Hülse auf der der Simmerring läuft gleich mit.
Viel Erfolg!
Gruß aus Kaarst
Lars
aktuelle Flotte: Flory(MF22)'80/Flory(MF23)'82/RD50LC(5R2)'82/RD80LC(10X)'82/RD80LC2(30W)'83/RD125LC(10W)'84/RD125YPVS(1GU)'89/TZR250(1KT)'87/RD350LC(4L0)'82/RD350F(31K)'85/RD350N(1WW)'88/R100RT'99/R1150RT'04 ...to be continued
hasi
Beitrag von hasi »
Motor musst du ausbauen und dann gibts einen kleinen Weg.
Beide Seitendeckel ab und Polrad mit Zündspulen ab, Kupplung ab und
hinter der Kupplung ist ein Halteblech. das muss auch ab.
Obere und untere Schrauben lösen ( 1-16 glaub ich)
Motor auf den Kopf stellen und untere Motorhälfte abziehen.
Dann kannst du die Kurbelwelle leicht anheben und den Simmerring wechseln...
Mach gleich beide Seiten, wenn du eh schon offen hast !!! 8)
So sparst du dir das herunternehemn der Zylis...
Aber vielleicht währe es eh an der Zeit für eine Motorrevision.
Je nach Fahrweise bei 20-25 tausend notwendig...
Griasle
Hasli
P.S.
Ich kann dir das Handbuch zuschicken. Aber nicht einsauen !!! :evil:
Mach dir vorher ein paar Kopien für die Schrauberecke...
Hall o!
Gleich ganz auf u. alles ansehen, Zyli, Kolben, KW-Hauptlager, Pleuellager, PL. sollte vorne Beim hin herpendeln nicht viel mehr als 1mm Spiel habe
(nicht hinten)
redbarony
Vielen dank für die Antworten !!
Habe mir die Rep-Anleitung von Martin Kieltsch bestellt. Ich denke damit kriede ich das schon hin. Ich habe bis jetzt nur Kreidler und Zündapp Motoren gemacht.
Danke nochmal und Gruß Holger
