Kurbelwelle überholen
maico
Beitrag von maico »
Werden bei einer Überholung einer Ypvs Kurbelwelle alle 4 Lager und der dichtring ausgetauscht, oder nur die äusseren Lager danke und gruss
Rehne
Beitrag von Rehne »
Wieviel km hat sie schon hinter sich?
Übrigens: Gib da auch noch mehr Stellen dran, die verschleißen können ;-)
Rehne
31K
31K
1WW
522
maico
Beitrag von maico »
Hallo KM weis ich nicht, war bei den ersatzteilen dabei,
wollte nur wissen ob die innere lager auch getauscht werden bei einer überholung oder nur die aussen, und ob man die lager noch original bekommt mit den Pleuellager und was so eine komplette Überholung kostet mit allen lagern und pleuellager gruss
Rehne
Beitrag von Rehne »
Na wenn Du es nicht weißt, dann steht ohnehin mehr an. Durchmesser der Hubzapfen vermessen z.B.. Ich würde sie jedenfalls mit wechseln.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Hallo !
Orig. Lager kosten so ca. 50 pSt.
Industrielager ohne Stift u. einkleben is billiger.
Pleuellager tauschen wenn es vorne mehr als 1mm hin u. hergeht.
Wobei meist das pleuel eingelaufen ist u. NICHT die Lager abgenudelt !!!!
Prox Pleuelsatz kostet so ca. 80 kompl. pSt.
Derzeit is ne neue aus Amiland billiger als machen lassen.
pedrosa1990
Beitrag von pedrosa1990 »
hallo
habe eine kurbelwelle vermutlich original zu hause.
am pleuel steht 29L
möchte diese gerne überholen.
d.h neue pleuel, hubzapfen und kw lager.
was für pleuelkits passen auf diese welle ?
von prox habe ich gesehen kostet ein satz ca. 77 euros.
dann gibt es noch den prox high pleuelkit um ca 96 euros.
wäre das qualitativ in ordung oder findet da man noch was hochwertigeres.
danke für die hilfe.
mfg
Habe die Kits verbaut die Yambits anbietet, haben so 50 herum gekostet, sind von Long u gut.
G
