Ölkohle aus Auspuff entfernen
Ich glaube, man könnte für die AC, LC und 31K Auspuffe auch eine Platte machen, allerdings mit einem aufgeschweißten Stück Rohr.
Einfacher wäre hier sicher Variante A mit einem Gummistopfen.
Das ist nicht so ganz richtig was Du schreibst und verfehlt den wesentlichen Teil um den es primär geht -
die Entfernung der Ölkohle mittels Heisswasser-Hochdruckreiniger und aufgesetzter Rohrreingungsdüse.
Der "erste Teil" der Anleitung was die Abdichtung der Auspuffe mit Edelstahlplatten anbelangt, die ist auf die
Maße der RD500 Auspuffe erarbeitet und ausgelegt. Das ist richtig und dient im wesentlich ja nur als ergänzende
Alternative zu dem von Dir eingeleitetem Thread in dem Du den Hinweis der Abdichtung von Auspuffen mittels
Panzerband schriebst.
Es ist völlig gleichgültig ob es sich um einen Auspuff von einem Mofa, Mockick, Roller, oder bei RD´s um 1WW, 4L0, 31K
oder welche Typen auch immer handelt - das geht für jeden Zweitakter.
Sobald der Auspuff konstruktiv so geschaffen ist dass man eine Rohrreingungsdüse einführen kann funktioniert das auch.
Oder anders gesagt: Es gibt natürlich Auspuffe die im inneren so beschaffen sind, dass man mit der Rohrreingungsdüse
nicht komplett "durchfahren" kann.. aber in diesen Fällen kann man dann aber immer noch abwechselnd von der Einlassseite
und der Auslasseite in den Auspuff hinein und ihn heftigst mit Hitze und Druck ausdampfen.
Das "Reinhalten" einer Dampfstrahlerlanze in die Einlass-/Auslasseite bringt nicht viel. Sobald man mit dem Dampfstrahler
in den Auspuff spritzt, füllt sich dieser mit Wasser, dies staut dann zurück und der heftige Strahl der Dampfstrahlerdüse
fungiert dann nur noch als "Auffüller" des Auspuffes. So gesehen wird dann aus dem "Ausdampfen" mit dem Hochdruckreiniger
nicht viel mehr als ein "Ausspülen" - nur halt mit Druck und Hitze. "Meine" Methode ist da von ganz anderer Qualität.
Betrachtet mal im wesentlichen das Foto "0008"
Das Foto war echt schwierig aufzunehmen, den Strahl den man dort sehen kann besteht aus 130 Grad heissem Dampf
der mit 140 Bar Druck ausgestossen wird. Beim Durchziehen des Schlauches treffen die scharfen Strahlen des Strahlkopfs
in einem Abstand von Rohrinnendurchmesser-Auspuff minus Schlauchdurchmesser-Strahlkopf messerscharf und mit
hohem Druck & Hitze direkt auf die Ölkohle auf. Anders gesagt ist das so als haltet ihr einen Dampfstrahler in ca. 2 Zentimeter
Abstand auf die zu reinigende Oberfläche (Okay, der Kopf hat 3 Strahlen also Energie dividiert durch 3 ) aber immer noch
mit enormer Intensität, da man ja den Schlauch auch noch dreht und dann im Wechsel von beiden Seiten einschiebt.
Für mich gibt es jedenfalls nur noch DIESE Methode und ich glaube dass alles andere was man mit Wasser macht niemals diese
Effizienz erreicht. Falls Ihr nicht doch noch was "einfacheres" oder "effektivers" mit Dampf/Wasser kennt ???
Auf dem Foto "0012" sieht man den Reinigungserfolg besonders gut.
PS: Meine persönliche Meinung ist jedenfalls die, das "Ausbrennen" auf jeden Fall immer mit einigem "Mehraufwand" einhergeht.
Bei Auspuffen mit Originalbeschichtung geht diese flöten und ebenso wie bei bereits nachlackierten muss man dies dann auch
wieder neu lackieren. Und was das Gefüge des Stahls vom Auspuff anbelangt der mehrfach geglüht wurde.. ich jedenfalls denke
nicht dass der Auspuff dadurch "besser" wird. Das Ausbrennen von "Jolly Motos" "JL´s" oder whatever die "blank" sind oder ggf.
hitzefest klarlackiert sind... also ich würd die nicht brennen, die Optik leidet finde ich wenn sich die Stahlfarbe ändert.
Oder abschliessend noch anders formuliert: Bei Auspuffen mit "edlem Finish" (Chromauspuffe !) würde ich nie einen Flamme
daraufhalten. Ich halte den danach anfallenden Aufwand (Neuverchromung, Lackierung) als in keinerlei Relation zum aus dem
Ausbrennen entstehenden Schaden an der Optik der Anlagen stehend. Speziell bei superraren Auspuffen der Kawa H2 Reihe
könnte sowas ziemlich an die Brieftasche & Nerven gehen.
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:46, insgesamt 3-mal geändert.
Hab dich schon richtig verstanden, Weba. Mir ging es um die Abdichtung mit den Platten.
Wäre ärgerlich, wenn das jemand nachbaut, bzw. das Material bestellt, und dann feststellt, dass es nicht passt.
Mir wäre es beinahe auch nicht aufgefallen. Stutzig bin ich erst geworden, als du von oberen und unteren Zylindern geschrieben hast.
möchte auch meine JL reinigen. Ein Blick ins Innere hat gezeigt, dass das nötig ist
Nun habe ich diese Informationen hier gefunden und habe noch ein paar Fragen dazu:
- Ist die Dampfstrahlermethode als Ergänzung zur Natronlaugenmethode gedacht oder reicht auch der Dampfstrahler alleine?
- Wie macht ihr das mit den Dämpfern? Muss nach der Reinigung mit einer der beiden Methoden die Dämmwolle erneuert werden?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Franz
Franz
Über die Feiertage habe ich die Auspuffanlage meiner 1ww gereinigt .
Knapp 10Liter Wasser 1,5 kg Natriumhydroxid eingerührt - wird warm und qualmt ein wenig .
Die Endtöpfe habe ich mit passig gedrehten Besenstielholz verschlossen und das Gemisch vorsichtig eingefüllt oben dann mit Klebeband verschlossen und eine Woche eingelagert .
Das Ablassen in eine große Wanne gestaltete sich schwierig , die viele Ölkohle wollte gar nicht abfließen - das blubberte nur stoßweise raus !!
Beim Ausspülen mit Wasser kam immer noch Ölkohle raus .
Heute habe die Auspuffanlage montiert - erheblich lauter geworden - leicht blecherner Klang - und die Probefahrt ....... ich denke da haben sich ein paar PS wieder eingefunden .
Michael
Michael
MICHAEL hat geschrieben:... Knapp 10Liter Wasser 1,5 kg Natriumhydroxid ...
Schreibfehler oder hast Du wirklich nur 15%, statt der von mir angegebenen 30% Lauge genommen?
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Ich werd wohl alt...
Weiß auch nicht wie ich auf 1,5 Kg gekommen bin , habe auch nur 2Kg schicken lassen !
Ich wollte das Natriumhydroxid in der Apotheke kaufen aber die haben mich angeschaut als wenn ich eine Bombe bauen wollte und mir den Verkauf verweigert !!!
Bei der nächsten Auspuffanlage gelobe ich Besserung und nehme 3Kg .
Michael
Michael
Scheint ja trotzdem gut funktioniert zu haben. Zumindest wissen jetzt diejenigen, die das auch machen wollen, dass die Mischung irgendwo zwischen 20 und 30% liegen sollte.
Zusätzlicher Hinweis!
Die Anleitung wird noch um einen Hinweis zur Unverträglichkeit mit Aluminium erweitert.
Solo
Solo
4L1 `80
Hallo in die Runde,
ich habe zu diesem Thema und das Mischungsverhältnis der Lauge eine Frage.
Ich muß die Auspuffanlage meiner 4L1 auch reinigen.
Am Anfang des Threats steht vom Themenersteller, das für die 4L1 ca. 3,5 Liter Natriumlauge pro Seite (ca. 1050g Granulat für 30 % Mischung) benötigt werden.
Da ich in der Chemie der absolute Laie bin, habe ich noch mal im Netz die unten stehende Tabelle gefunden.
Danach ergibt sich bei einer 30% Mischung ein Bedarf von 440 g Granulat pro Liter, macht bei benötigten 3,5 Liter etwa 1,5 Kg Granulat.
Ich bin da halt etwas Unsicher und Frage einfach noch mal nach, vielleicht habe ich auch etwas überlesen.
Olaf
Olaf
- Natronlauge.jpg (47.88 KiB) 2273 mal betrachtet
Olaf
4L1 in Restauration
4L1 in Restauration
Moinsen,
ich will bei meinen Mopeds die Auspuffanlagen nun auch entkoken.
Dachte an dies hier:
https://www.idealclean.de/concentryl-fe ... ister.html
Mir hat jemand berichtet, das er damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat.
Hat einer hier schonmal damit was gemacht?
Finde den Preis spannend?
5 Liter sollten für 2x4L0 und 2x31K ja reichen.
