habe zZt ein akutes Problem mit meinen 28 Mikuni-Vergasern meines 76er-Rd250 Motors. Der Motor wurde zweckentfremdet und in eine fahrende Bierkiste eingebaut
Der Tank wurde selbst geschweißt, er fasst ca. 1,5 l und es sind keine Benzinhähne verbaut.
Der Motor läuft im Standgas schön ruhig, auch im Fahrtbetrieb.
Doch wenn man den Motor über mehere Minuten/Stunden stehen lässt, laufen die Vergaser über (Überlauf)
Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:
- Neue Schwimmernadeln mit Sitzen bei Yamaha für 73 euro (die auch dicht sind)
- Vergaser wurden mehere Male auseinander gebaut und mit Druckluft durchgepsutet
- Schwimmer hängen sich weder auf noch sind sie undicht
Also, nochmal: Der Motor läuft (auch über längeren Zeitraum), nur wenn er steht, laufen die Vergaser über (durch den Überlauf).
Die einzigen Schläuche, die angeschlossen sind, sind die für die Ölpumpe und der Verbindungsschlauch zwischen den beiden Vergasern (und halt Luftfilter).
Natürlich werden in der nächsten Zeit Sprithähne verbaut, aber wenn die Gaser voll in Ordnung wären, würde dieses Problem ja nicht bestehen.
Fehlen da evtl irgendwelche SChläuche?
Danke schonmal im Voraus!
barney
