<BR>da meine Ypse-Walzen,bzw die Lager erneuerungsbedürftig sind,habe ich folgende Frage:
<BR>Kann man die Walzen und Lager auc ohne Demontage der Zylinder ausbauen,oder müssen diese ausgebaut werden?
<BR>Danke an alle,
<BR>Markus.
Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
YPVS Walzen, Lager
<BR>Da Du beim Ausbau der Walzen die Inbusschrauben aus den Walzen herausgeschrauben muß, ist es notwendig, zumindest einen Zylinder abzubauen.
<BR>CU Frank K.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.RD350YPVS.de" target="_blank">http://www.RD350YPVS.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Essen
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/Morph.JPG" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank K. am 2002-08-01 16:17 ]</font>
<BR>CU Frank K.
<BR>Essen
Markus 1WX
Wenn Du das Verbindungsstück der Walzen
<BR>entfernt hast, siehst du in beiden Zylindern
<BR>eine M5 oder M6 Schraube. Diese ist nur mit
<BR>dem gekürztem Schlüssel lösbar. Leichter gehts natürlich bei demontiertem Zylinder,
<BR>aber es geht auch so. Schau Dir mal den Er-
<BR>satzteil-Katalog auf Hartmuts Seite an und Du
<BR>wirst es eher verstehen.
<BR>Ciao, Karlheinz
<BR>Ciao, Karlheinz
<BR>Und die Walzen "beamt" ihr raus..oder was???;-))
<BR>Dieses gefummel habe ich 2 x gemacht...ein erstes und ein letztes mal...
Markus 1WX
Hallo zusammen,erstmal Danke an alle aber
<BR>ich werde wohl doch die Zylinder runternehmen.Man kommt zwar mit dem gekürzten Inbus ganz gut dran,aber wenn die Schrauben so festsitzen wie bei mir,dann hilft wohl nur noch die Demontage.
<BR>Also werde ich mich jetzt mal an die Arbeit machen.Bis demnächst,
<BR>Gruß Markus 1WX.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus 1WX am 2002-08-05 12:35 ]</font>
