Massives Vergaserproblem
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leute
Hab gerade meinen Gilera Tank auf die 500er montiert und wollte den ersten Test machen.
Leider ist nach oeffnen des Benzinhahns auf der linken Seite der Sprit bei den Vergaserablass Schlaeuchen nur so rausgeronnen.
Es sieht aus als wenn der Sprit ueber die Ablass Schlaeuchen einfach durch die Vergaser durchrinnt.
Was koennte ich fuer ein Problem haben?
Gruss Silvio
Das hatte ich auch mal weil ich vergessen hatte die Schrauben der Kammerentleerungsöffnungen wieder einzuschrauben :oops:
Diese leicht angespitzen Schauben die so seitlich in der Schwimmerkammer sitzen.
Schau mal nach ob die drin sind oder fest geschraubt sind.
Silvio63
Hallo Holli
Das habe ich schon geprueft, die sind fest.
Ich hatte heute die linke Vergaserbatterie demontiert, da ich die Benzinleitung anders verlegen musste. Hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht.
Beim Teststart ist die RD gelaufen, nur der untere linke Zylinder nicht. Und der haengt an der linken Vergaserbatterie.
Was koennte das wohl sein?
Silvio
Dann würde ich mit Sicherheit darauf tippen das der Schwimmer hängt im Vergaser oder etwas beim Zerlegen/Zusammenbau des Vergasers schief gelaufen ist.
Mach das mal lieber wieder auseinander und prüfe es nach.
Sind manchmal die blödsten Sachen.
Mir ist mal die dünne Achse ,die man durch den Schwimmer steckt, unbemerkt rausgefallen. Habe ich gemerkt als ich den Lappen ausgeschüttelt hatte. Das machte "pling" :x :x
Also Gaser nochmal raus, arrrggggghhhhhhh :!:
Manchmal hilft ein wenig mit dem Kunstoffhammer gegen das Schwimmergehäuse klopfen, so das alles in seinen Sitz kommt.
Die Dichtungen brauchen auch ein wenig Zeit um zu quellen.
Mfg
Silvio63
OK, werd nochmal den Gaser abnehmen.
Gruss Silvio
Nödel
Beitrag von Nödel »
Das ist öfter bei den 500ern wenn die Vergaser trocken rumliegen , oder den Winter über austrocknen , dann hängen die Nadelventile . Abhilfe schaft meist der Motul Vergaserreiniger . Einfach eine Flasche vorm Winter in den Tank .
Gruß Nödel
Stimmt.
Besonders die kleinen O-Ringe des Schwimmernadel-Sitzes (die ja eh oft verschlissen sind=eckig und hart) siffen nach längerer Trockenzeit anfangs sehr bis sie wieder aufquellen unter dem neuen Benzin.
Oder wie schon der Wiba schreibt mal kurz leichte Gummihammerschläge an den entsprechenden Gaser. Wenn dann was hängt macht es *Klick* und die Nadel dichtet wieder ab :wink:
Silvio63
Hallo Leute
Vielen Dank fuer Eure Hilfe. Es waren die Schwimmernadeln. Auch richtig, die Gaser waren ueber den Winter trocken.
Einer hat sich mit klopfen geloest, beim Anderen musste ich die Schwimmerkammer oeffnen.
Hi Noedel, was koennte ich anstatt Motul nehmen? Motul kriegt man hier fasst nicht. Wie machst du das genau mit dem Vergaserreiniger in den Tank?
So jetzt ist der Gilera Tank drauf und wenn es aufhoert zu schneien dann mach ich mal eine Probefahrt.
Gruss Silvio
Silvio63
Vielen Dank an alle Schreiber und Tippgeber.
Testfahrt bei 3 Grad plus auch erledigt. Laeuft wieder top.
Gruss Silvio
