Leistung 1A2
redbarony
Leistung 1A2
Beitrag von redbarony »
Bin neu hier und habe gleich mal die erste Frage.
Ist es richtig, daß die 77er RD 250 nur über die Krümmerlänge auf 27PS gedrosselt wurde ? Hatte doch im Ausland 32PS , oder ?
Gruß Holger
Punto405
Beitrag von Punto405 »
und herzlich willkommen.
Die 1A2 wurde in erster Linie über eine wesentlich dickere Kopfdichtung gedrosselt u n d über längere Krümmer.Die dünnen Kopfdichtungen findest du z.B. im Dichtsatz von Louis.
Ob sich der Aufwand lohnt mußt du entscheiden-eine Rakete wird die 1A2 auch entdrosselt nicht.
Beim absägen des Krümmers genau messen.Sägst du auch nur etwas zuviel ab,kriegst du den Krümmer nicht mehr 100% dicht.Der Asbestring geht auch gerne kaputt beim lösen der Ringmutter.
Alles zum Thema und besonders der 1A2 / 1A3 findest du hier:
www.rd400.de
Stefan aus Gevelsberg
hasi
Beitrag von hasi »
Hallöle Holger,
willkommen im Club.
Punto war schneller.... :wink:
Ich stell den Link trotzdem rein...
http://www.rd400.de/forum/messages/2206.html
Griasle
Hasi
Punto405
Wobei noch anzumerken wäre: Ist die Drosselung eingetragen musst du korrekterweise die Entdrosselung auch eintragen lassen! Ja ja-Kleinkrämerei,sieht eh keiner usw.Aber fahren ohne Betriebserlaubniss hört jede Versicherung gerne !
redbarony
Danke Leute für die schnellen Antworten!!
Habe da noch ein Problem :
zwischen 3500 und 4100 1/min kommt die 1A2 nicht richtig aus´m Quark. Wenn man in dem Moment den Choke-Hebel drückt geht es ohne Probleme. Gemisch zu Mager , Falschluft , was ist eure Erfahrung ?
MfG Holger
Punto405
hat die RD länger gestanden? Eine gründliche Vergaserreinigung sollte dann schon Besserung bringen(aber unbedingt auch die Düsenstöcke raus ! ).
Hast du auch schon auf Falschluft geprüft(Gummis ok,Simmerringe) ?
