Welche Bremszangen????
Miltzi
Beitrag von Miltzi »
Hallo.Hab hier des öfteren gelesen das man die Bremszangen von einer GSXR mit einem Adapter an die RD schrauben kann.Welche kann ich da nehmen? Von einer 600er oder die von der 750er,von einer SRAD oder vorgänger ß Und welchen Lochabstand müssen die Befestigungen haben von den Zangen???
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
bernhard
Beitrag von bernhard »
Der Nigel macht die Adapter´s für die GSXR guckst du hier:
http://www.nkracing.co.uk/nkr04.html
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Miltzi
Berhard,die hab ich ja schon gefunden.Aber welche GSXR Zangen passen da?Von welchem BJ?
Charles
Beitrag von Charles »
Es passen die 4-Kolben Tokiocozangen die auf der 600er und 750er Modellen verbaut wurden in den Jahren 2002 bis 2004. Bei den Jahren bin ich mir nicht ganz sicher, aber mit 4-Kolben Tokico und GSX-R findest Du die bei Ebay schnell genug.
groeten,
Charles
Miltzi
Danke Charles,das wollte ich wissen.
Mfg Marco
Miltzi
Passen auch die 4 Kolbensättel von Nissin mit 90er Lochabstand?
Charles
Miltzi hat geschrieben:Passen auch die 4 Kolbensättel von Nissin mit 90er Lochabstand?
Keine Ahnung, der Nigel bietet zur Zeit nur Adapter für die Fireblade Nissin-Zangen an. Frage ihm einfach, anfertigen kann er die bestimmt. Obwohl es dann teurer wird als wenn Du einfach die Tokico-Zangen verwenden würdest.
groeten,
Charles
2T-Herrli
Beitrag von 2T-Herrli »
Also ich habe erst letzte Woche den Umbau gemacht.Die Tokico Sättel waren von einer GSXR BJ 96-2000,ist aber gleich mit 750 ab BJ 2000.Die Adapter haben 2Wochen gebraucht und sofort 1a gepasst.Ich hab dann auch von Brembo die roten Sportbeläge (mit ABE)verbaut.Die Bremsanlage ist nicht wiederzuerkennen.Bremsleitungen brauchst du nicht ändern,das passt alles.
Gruß Stefan
