Kleinteile zuhause ohne Aufwand vollständig entrosten.
Der Boxermarkus hatte hier im Forum schon einmal über die Verwendung von Zitronensäure geschrieben. Ich habe mal ein wenig experimentiert. Hatte da einige Kleinteile die total verrostet waren. 25 Gr. Zitronensäure (gibbet bei eBay, hab mir gleich 5 KG gekauft) in ein Marmeladenglas. Heiß Wasser (kochend) drauf, so ca. 1/4 Liter. Dann alles schön schütteln. Die Zitronensäure löst sich dann schön auf. Dann die Kleinteile in das Glas. Alles fängt dann schön an zu brodeln. Den Deckel hab ich nicht fest verschlößen, wg. dem Druck, wer weiss [schild=15 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Wummmm[/schild] Nach 24 Stunden war der Rost von den Teilen vollständig entfernt. Alles sieht jetzt wie neu aus. Nun werde ich in einem weiteren Experiment versuchen die Teile galvanisch zu verzinken. Ich berichte dann mal wieder. Und werde auch mal vorher / nachher Fotos einstellen.
RD Stephan
Beitrag von RD Stephan »
Hallo Thorsten,
ich hab einen Tank den ich gerne entrosten möchte.
Kann ich die Zitronensäure nach Gebrauch einfach über die Kanalisation entsogen (Zitrussäure hört sich so schön biologisch harmlos an) ?????
Stephan
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Stephan,
die Zitronensäuregeschichte ist eine super Sache zum Entrosten, aber da Du das mit dem Tank gemacht hast ist dieses Gemisch ja öl/sprithaltig und somit Sondermüll.
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
@RDThorsten
Ich weiß nicht, ob du dir meine Erfahrungen auch durchgelesen hattest. Ich möchte nur davor warnen, verchromte oder vermessingte Teile mit dazu zu packen. Die Säure löst alle galvanischen Verbindungen. Außerdem keine Passteile aus Alu. Die Oxydschicht wird aufgelöst, dadurch werden Passteile ca. 1/100 größer/kleiner. (Das 1/100 habe ich geschätzt, nicht gemessen)
Ja, hab ich gelesen. Ich habe reine Stahlteile die ich entroste.
