Neu hier und direkt ne Frage...
maybock
Beitrag von maybock »
Hallo Zusammen,
bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen.
Jürgen aus Lohmar, Feuerwehrbeamter, Mopped: RD 350 YPVS 31K aus 1984.
Folgendes Problem hab ich z.Zt. mit der RD:
Ehefrau fährt mit Mopped, Ölverlust aus der Getriebeentlüftung,keine Leistung mehr, die Holde fährt nach Auftreten des Schadens die letzten 4 Km von der Tanke nach Hause auf Schleichfahrt.
Schadensfeststellung:
Wasser im Getriebeöl, bei Meise neuen Wapu Simmering und O-Ring für Wasserstutzen bestellt und eingebaut.
Resultat: Motor läuft, aber weißer Rauch aus dem rechten Auspuff.
Bei Meise Zylkopfdichtung bestellt, Kopf geprüft, Plan ( Glasscheibe) und augenscheinlich in Ordnung. Neue Zylkopfdichtung eingebaut.... immer noch weißer Rauch.
Habt ihr noch ne Idee wo das Problem sein könnte? Evtl. Riss im Kopf oder im Wasserkanal der Laufbuchse. Sehen und Fühlen kann man nix.
Grüße aus Lohmar
Jürgen
Weisser Rauch??? Will die RD nen neuen Papst gewählt haben? :wink:
Du hast ja schon alles richtig gemacht was man da als Fehlerteufel nennen + reparieren könnte. Ich tippe dann eigentlich nur noch auf Getriebeöl das sie mitverbrennt durch nen defekten Simmering an der KW, aber so weisslich ist das eigentlich nicht.Müsste man auch deutlich riechen können.
Was sagt denn der Wasserhaushalt,muss da Wasser nachgekippt werden??
Kommt aus dem Überlaufbehälter Wasser raus?
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Fr 13. Jul 2007, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Weisser Rauch deutet auf Kühlwasserleckage.. Wenn sie Getriebeöl verbrennen würde dann gäb es einfach sehr viel blauer Rauch.
Lass doch mal nen Drucktest machen. Dabei pumpt man das Kühlsystem auf Druck und beobachted ob der Druck runterfällt (Manometer wird angeschlossen)
