RD 350
Die 521/352 hab ich beide hier stehen...zumindest von außen sehen die gleich aus
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Was sagt die Teileliste dazu? 522 hab ich leider nicht
Schieber auf, Hurra die Gams
278-23141-50 ist die nummer in der teileliste sowohl vom ersten wie vom 5er rundtankmodell
Die teilelisten sind auf rd400.de zu haben
Kevan601
OK...dann geh ich davon aus dass es passt. Vielen Dank dawei
Kevan601
So langsam gehts weider, jez steh ich vorm nächsten Problem.
Ich hab mir für den Hauptbremszylinder einen Überholsatz von Yambits bestellt, aber das ist ein Komplett anderer Kolben. Gerade nochmal geschaut aber es gibt blos den Satz. Welchen Überholsatz nehmt ihr bei sowas? Oder wo bekommt man sowas her?
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Gruß Matthias
Kevan601
Prinzibiell ja. Aber wenn ich den Überholungskit anklicke sieht der Kolben wieder wie die neueren aus, ohne das Teil mit dem Sicherungsring bei der Feder. In der Gesamtzeichnung sieht er aus wie meiner. Ich glaub ich kann des schlecht erklären ich mach mal Bilder.
EDIT:
Wer einen Überholungssatz für die neueren Bremspumpen braucht, ich würde die beiden falsch gekauften zum Selbstkostenpreis abgeben. Neu und originalverpackt.
Was heißt für die neueren...ich bin auch nach sowas am gucken und hab für die alten rundtank rds noch nix gesehen...ich könnte aber auch einen repsatz für die erste RD 400 brauchen da ich meinen 351 caferacer damals nach dem letzten stunt auf RD 400 gabel und bremse umgebaut hatte...das ist eine bremspumpe mit modernem eckigen flachen behälter...wenn du also für die pumpe den repsatz zuviel hast nehm ich ihn
gruß Richard
Edit
Kevan,der link von matt21 sieht doch aber aus wie die alte pumpe mit dem großen runden behälter...?
Kevan601
Was macht den der Richard für Sachen... Stunts mit der 351... :-P
Ich glaub der Is das
https://yambits.co.uk/rd350-brake-maste ... cuk42ag7g1
Wie die Eckigen aussehen weiß ich nicht, da hat ich noch keinen offen.
Aber bei der Seite vom Matthias ändert sich der Kolben wenn man draufklickt. Mal ist er Flach bei der Federauflage, mal hat er noch diesen Stift mit Sicherungsring wie meiner. Bei Yambits steht bei dem zwar dabei bis 75' aber es ist definitiv ein anderer Kolben.
Matt21
Was sagt denn der Yamaha-Ersatzteilkatalog dazu?
Gruß Matthias
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
manicmecanic hat geschrieben:ich könnte aber auch einen repsatz für die erste RD 400 brauchen
vorsicht bei den RD400/RD250 (BJ.76-77) die wurden mit zwei unterschiedlichen Bremspumpen ausgestattet! teilweise mit Assco 5/8 Zoll teilweise mit Nissin 14m - optisch sehen beide Pumpen fast gleich aus - kann man also schnell verwechseln
Asco 5/8: https://yambits.co.uk/rd400c-brake-mast ... -3428.html
Nissin 14mm: https://yambits.co.uk/rd400c-brake-mast ... 12838.html
RD250 1A2 Bj.1977
Kevan601
Matt21 hat geschrieben:Was sagt denn der Yamaha-Ersatzteilkatalog dazu?
zumindest meiner bildet den Hauptbremszylinder nur als ein Teil ab.
Uwe-Ukofumo
Danke für den hinweis,wußte ich nicht da ich nix mit den eckigen am hut hatte außer sie als teilespender für meinen caferacer zu kaufen
@kevan
In der alten originalen partslist für die rundtank und die eckigen RDs sind die hbz sowohl komplett aufgeführt wie auch ein sogenannter kit mit allen innereien...ob die das noch liefern können keine ahnung,ich meide immer so gut es geht direkt bei welchem hersteller auch immer zu kaufen
gruß Richard
Kevan601
Versteh ich.
Die Manschetten könnten passen von den neueren aber mein Kolben ist so vergammelt. Wenn ich wirklich nix find stell ich mich vieleicht mal an die Drehbank.
In Meiner Liste gibts da nichts, außer ich habs echt überblättert, muss nochmal schauen. Ist aber eigendlich auch ne alte Originale
sispeed
Beitrag von sispeed »
So wie original mit Sicherungsring gibt es nicht. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein,
passt den wirklich Durchmesser oder Länge vom Yambits Satz nicht? Wenn Länge und Durchmesser passt kannst du den verwenden.
Gruß Siggi
