Langhubwelle & Kolben
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Die Ensat für M10 brauchen eine Bohrung mit einem Durchmesser von 13,2 bis 13,4mm.
Gruß Matthias
Carstene
Beitrag von Carstene »
ich nutze für Reparaturen TimeSert von Würth
Am Beispiel vom M6-Einsatz ist hier ein M7,2 Gewinde notwendig.
Diese Einsätze bauen extrem schmal
Ich denke das du bei M10 mit nem M11,x Gewinde auskommen würdest
Such mal danach
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Hallo Carsten,
also nach meinen Erfahrungen sind 'TimeSert' von Würth für "Normalsterbliche" nicht käuflich zu erwerben. Google hat jedenfalls
keine brauchbare Quelle gefunden.
Hast Du eine?
Gruß - Matthias
Matt21
Gibt auch noch Dünnwand-Varianten vom Ensat
https://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.3030.pdf
Gruß Matthias
kestrel401
ja klar, die kann man auch kaufen, bzw. kann bei Böllhoff nach einem Mustertütchen betteln - bei mir hatte es seinerzeit geklappt. :)
Aber zaubern können die dünnwandigen Buchsen nicht... man gewinnt halt auch nicht so viel Kraftübertragungsfläche.
Gruß - Matthias
Matt21
Hallo Matthias,
die Dünnwandbuchsen können deutlich mehr, als für den hier diskutierten Anwendungsfall notwendig sind.
Wir haben auf Arbeit hier schon Ausreißversuche gemacht und da gingen dann pro Schraube mehr als 10kN über die Buchsen.
Gruß Matthias
kestrel401
Okay....
Bei welchem Durchmesser?
Ich hatte das deswegen geschrieben, weil ich bei meiner Morini die Gewinde der Zylinderkopf*deckel*schrauben (M6) mit den dünnwandigen ENSAT-Büchsen repariert habe - und sie nach einiger Zeit mit dem regulären Drehmoment (10 Nm) auch wieder rausgezogen habe... :roll:
Und "Nein", ich will gar nicht wissen, aus was für einem komischen Aluminium MORINI seine Zylinderköpfe gemacht hat. :oops:
Gruß - Matthias
Matt21
Das waren M8, allerdings "normale" Ensat.
Ausreißkraft min 40kN.
Aber selbst mit den Dünnwandbuchsen sollte man locker 10Nm übertragen können.
Da liegt es dann wohl eher am Grundmaterial.
Gruß Matthias
Carstene
kestrel401 hat geschrieben:Hallo Carsten,
Hast Du eine?
Gruß - Matthias
Moin Matthias,
Meistens findet sich TimeSert zu einem bezahlbaren Preis bei Ebay oder Kleinanzeigen. Das Zeug ist sauteuer. Mit etwas sucherei klappt das aber
Hier, direkt für drei Gewinde
https://www.ebay.de/itm/Time-Sert-Gewin ... Swx5VeLWPU
oder nur für M10 -ACHTUNG AUS USA !!
https://www.ebay.de/itm/Time-Sert-1015- ... SwuhFaPRSg
kestrel401
nun ja... :shock: mir würden natürlich diverse Sachen einfallen, die man mit 450 EURO anstellen kann.
Du meinst, TIMESERT wäre so viel besser gegenüber ENSAT oder HELICOIL wie es teurer ist?
Also ich bin vor dieser Preiskategorie zurückgeschreckt...
Gruß - Matthias
Matt21
von Helicoil halte ich ja persönlich nicht viel.
Zudem ist es ja doch ein anderes Prinzip im vergleich zu Timesert/Ensat etc.
Ein gute, günstige Alternative ist BaerFix.
https://baer.tools/de/baercoilbaerfix/b ... -pro?c=163
Gruß Matthias
kestrel401
Ah... DAS kannte ich noch nicht.
Ich sehe die Vorteile einer "Büchsenlösung" ja durchaus.
Ich hatte jetzt nur das vordere Steckachsengewinde meiner SRX (M14x1,5) mit Helicoil gemacht, weil das noch einigermaßen bezahlbar war (110 Euro) und die Reparatur nur 20mm tief sein durfte - bis jetzt hält es. :wink:
Gruß - Matthias
Carstene
Ich bin auf TimeSert gekommen als mir einige Gewinde im DS6 Gehäuse kaputt gegangen waren.
Ich habe schlichtweg nicht genug Material für nen grössen Einsatz gehabt. Den Timesert brauchst fast nicht aufzubohren (man macht es aber um eine saubere Bohrung zu bekommen)
Du kannst quasi in das ausgerissene Gewinde das TS-Gewinde setzen, Buchse rein - fertig
Vorteilhaft ist dass das Gewinde kein Draht sondern eine Hülse ist
Hier sieht man schön warum das wenig Material verdrängt
https://www.ebay.de/itm/TIMESERT-INCH-T ... 3783187000
als ich noch als Profi schraubte wurde egal wo ich war helicoil für solche Reparaturen genutzt.
Das hatte aber selbst wenn man sich sklavisch an die Anleitung hielt eine durchwachsene Erfolgsquote.Mal hielt es wie gutes originales Gewinde,oder es kam gleich wieder raus wenn man versuchte normal fest zu drehen.
kestrel401
na ja, etwas Loctite schadet bestimmt nicht beim Eindrehen der Helicoil-Wendel... :wink:
Als ich noch als Profi schraubte wurde egal wo ich war Helicoil für solche Reparaturen genutzt.
Könnte das vielleicht auch wirtschaftliche Gründe gehabt haben?
Gruß - Matthias
