Yamaha RD 250 1A2
M50Freak
Beitrag von M50Freak »
Hab noch ein wenig gelesen. Ich glaube das die Schieber bei mir Vertauscht sind? (habe ich hier schon mal gelesen das das ein häufiger fehler ist...)
Bilder bitte anklicken, sind etwas größer.
Vergaser muss ich noch von der Oxidation befreien. Sind weißlich angelaufen durch den Transport am Hänger (Winter / Schnee / Salz)
(Schieber auf Vollgas)
http://www.mofaforum.at/gallery/1_19_03_15_1_13_25.jpeg
Zündung ist wie bereits gesagt die Kontaktlose:
http://www.mofaforum.at/gallery/1_19_03_15_1_13_41.jpeg
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Wie kommst Du darauf, das die Schieber vertauscht sind?
Der auf dem Bild scheint schon mal richtig zu sein.
Der Cut muss jedenfalls zum LuFi zeigen.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
M50Freak
Hatte ich hier gelesen das öfters die Schieber vertauscht werden und man daher keine Makierung auf den Schiebern sieht.
Laut Rep Anleitung müste ja auf beiden Vergasern auf den Schiebern ein "Ring" zu sehen sein , und über diesen "RING" werden die Vergaser Synchronisiert. (Bohrung beim Vergaser oben)
Cut wie du schreibst muss zum Luftfilter zeigen - So wie bei eiglich allen Vergasern^^.
Ich seh jetzt keinen "Ring" an den Schiebern über das Loch beim Vergaser zum Synchronisiern. Die Schieberoberkanten werden aber ZUM GLEICHEN ZEITPUNKT Sichtbar.
jm926
Beitrag von jm926 »
Sollte eigentlich eine kleine Bohrung sein (Sackloch).
Ist schwer zu sehen.
Ob die Schieber gleich gehen kannst du aber auch hören.
Aber erst die Standgasschraube rausdrehen nicht dass diese unterschiedlich weit drin sind und du daran anschlägst.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
M50Freak
Das Sackloch ist bei beiden jetzt nicht ersichtlich... Daher war ja meine Vermutung das die Schieber vertauscht sind? Werde die Vergaser die Tage mal öffnen und Kontrolliern.
Oder gibts das das die Nachbauschieber diese Sackloch nicht haben?
Die Schieber öffnen gleich (habe ich nun über die Schieberoberkante kontrolliert)
jm926
Beitrag von jm926 »
Na wenn die abgeschrägte Seite zum Lufi zeigt sollte das o.k.sein.
Evtl. sind die Schieber von einem früheren Baujahr und die haben keine Markierung!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
M50Freak
Danke, ich warte jetzt erstmal auf die neuen Gummis aus Deutschland:D
Hier grad ein anderes Projekt am laufen 50ccm Schnapsglas;)
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
erledigt
M50Freak
So heute die Vergaser geprüft.
Meine Vermutung war richtig. Die Vergaserschieber waren falsch rum montiert.
-Vergaser geprüft und gereinigt.
-Grundjustage
-neue Luftfilteransauggummis.
-Siehe da läuft um einiges "Knackiger" und "Hängt" nun so wie sie soll am Gas. Standgas einstellen war nun auch kein Problem mehr.
Super so:D
Andere Frage: Wer überholt solche Stoßdämpfer der RD (Technisch sowol auch Optisch) oder gibts da gute im Zukauf?
(fix die Kette wider zu gut geschmiert ^^...die ganze sauerrei am Reifen)
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Ich rate Dir je nach Geldbeutel zu Federbeinen von Hagon, Ikon oder Wilbers.
Es gibt auch diversen Chinakram, deren Qualität ist jedoch analog zum Preis und nichts wert.
Bei Deinen ist ja schon die Kolbenstange vergammelt. Habe meine Zweifel dass da zum Federn noch etwas dämpft.
Zfan
Beitrag von Zfan »
M50Freak hat geschrieben:Hallo
:P Hauptsache,es funzt jetzt :D
lg
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
M50Freak
Die Federbeine dämpfen noch, aber benötigt einfach eine überholung.
Die Vermutung wurde vor der direkten Feststellung bereits hier durch Forumsbeitragen gestellt. Anschließend mit Dirk und ZFan noch im Chat, und wie sich heraus stellte war es dan auch so^^
Dank an die Leute die ich öfters mit Vermutungen Nerv ^^
M50Freak
Gefunden ;D
Werd ich mir wohl dan mal rauslassenn
rrichard
Beitrag von rrichard »
fahre seit Jahren einen Hagon -Satz auf einer 750er XJ, etwas straffer als die relativ weichen Original-Federbeine, aber ohne Fehl und Tadel. Passend zur härteren Abstimmung der Federbeine, musste ich an der Gabel die Ölviskosität etwas höher wählen, dann harmonierte es wieder.
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
der023ver
Beitrag von der023ver »
Moin,
hier findet noch jemand die "Dekorzusammenstellung" von ahirschi gut und bietet die auch in der gleichen Zusammenstellung an. :)
http://www.ebay.de/itm/NEW-OLD-STOCK-OR ... 6016.l4276
